Maelus11
    Ludix one
Succès de Maelus11
  1. Up
  2. Je crois que j'ai trouver le problème j'ai remis la boîte à air d'rigine avec un gicleur de 85 et je crois que je suis trop riche visse de richesse a 3 tour devisser et il galère a monter dans les tour donc je suppose que je dois opter pour un 80 ou 75 c'est sa ? ???
  3. D'ccord mais avec du 80 85 mon scooter broute que je serre ou desser la visse de richesse
  4. Alors j'ai déja augmenter de 10 voir 15 avant le pot j'avais un gicleur de 90 mais j'avais le même problème (toutes visées acheter a font) Et si je met la boîte à air d'origine mon scoot broute quelque sois le gicleur ensuite oui je vais penser à changer les ressorts dembrzyzge et les galets quel poids prendre( gicleur de 100-105-105 je trouve ça gros pour un scooter non ? ) Et si je met la viss de richesse a 2 tour et demi ou 1 tour et demi avec le gicleur 105 et 100 le scooter n'vance pas.
  5. bonjour à tous j'ai un problème avec mon ludix one alors déjà j'i changer recament le carburateur en 17.5 Dell'Orto puis d'aujourd'hui mon pot un technigaz q-tre et c'est tout alors 1er problème mon scoot ne marche que avec un gicleur de 100 et visse de richesse visser a font et pareil pour le ralenti pour qu'l fonctionne a peu près correctement ensuite le scooter a du mal a prendre de la vitesse en plat il galère vers 60 en côte il dépasse pas les 60 mais en descente je dépasse largement les 80 es que je dois changer les ressort ? Le variateur complet le gicleur je suis un peu perdu si une personne pourait m'éclairer merci. Ha oui et j'ai oublier de préciser j'ai rajouter un cornet car la boîte à air d'origine n'amener pas assez d'air
