mcfly47270
    ludix
Succès de mcfly47270
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Ouai je l'avais vue mais je trouve sa bizarre car il devrait y avoir des traces de flottements Ouai je pense que tu devrais essayé
  2. Ouai t'inquiète je l'ai vue effectivement le bruit est bizare, mais il est continue donc c'est quelque chose qui touche, donc ça vient de la cloche, par contre je sais pas où
  3. Merci pour ta réponse, je compté effectivement raccourcir le piston, mais avant de me tanté des modifications j'ai contacté le vendeur et il m'a dit qu'il c'était trompé et qu'il fallait une culasse naraku, donc je vais la monté et je te tiendrais au courrant Merci de ta réponse
  4. Ok donc sa vien de l'allumage, juste mes la cloche d'allumage et tourne la avec la main doucement et quand tu entend le bruit tu le fais plusieur fois pour voir d'ou il vient, ensuite avec un marqueur tu mes un point sur ta cloche d'allumage et tu regarde si c'est la cloche ou l'allumage
  5. A non pardon sans la cloche, car si le bruit i est encire sa voudra dire que sa cien du vilebrequin sinon essaie de changer la cloche
  6. Tu roule unpeu ensuite tu demobte la bougie et tu regarde sa couleur, ettufais le réglage par rapport a ta bougie
  7. Salut, mec c'est dur car c'est un scooter chinois 4t, mais bon perso j'aurais démonté le cylindre, et j'aurais vérifié la chemise, piston et segment,car c'est possible que le piston et segment sois fatigué, si tu sais pas envoie une photo
  8. Salut, a tu un fusible? Carsi tu as un problème a l'allumage c'est le fusible qui doit sauté sinin tu en mes un
  9. Ouai le vile tordu j'ai un peu abusé, mais démonte ton allumage et fais tourné le vilebrequin sans l'allumage(a la main ), ensuite envoie par photo ton allumage et ta cloche
  10. Mes les vidéos sur youtube et tu les les en privé et tu envoie le lien après le bruit provient sois des roulements, sois verifie que ke vilebrequin sois pas tordu, sinon fait tourné ta cloche d'allumage avec la main et regarde si le bruit est présent ou pas
  11. hahahaha, ptn les galets c'est de l'autre côté Y a t-il beaucoup de jeu? Combien de millimètre?
  12. Salut, démonte le cylindre et verifie que les segments sois bon. Car si les segments ou le piston sont abîmé il faudra les changer car il y a moins de compression donc ton scoot ne peus pas accélérer. Je te dis sa mais je ne peus pas trop dire d'autre chose, d'ecris ou fais une vidéo
  13. Salut, ta changé ton carburateur mais a tu fais ton réglage carburateur ? Si oui démonte ton carburateur et nettoie la cuve ainsi que le gicleur et nettoie tous. Quel mzrque de carburateur ?
  14. Salut je suis pas mecano mais c'est possible que se bruit provienne de ton allumage, même un petit jeu peut faire énormément de bruit
  15. Bonjour, j'ai acheté un kit 70 naraku pour mon ludix, dans la description il été marqué ''la culasse d'origine est compatible''. Donc j'ai acheté le kit et quand je les reçue je l'ai monté et je me suis rendue compte que le piston touché la culasse, donc je ne sais pas comment faire, merci de votre aide
