Theo.vctl
MembresTout ce qui a été posté par Theo.vctl
scooter mbk - yamaha Scooter qui rame
Theo.vctl a répondu à un(e) sujet de Theo.vctl dans Diagnostic de panne
D’accord merci, je vais m’occuper de sa alors -
Tu pense que faut que j’appauvrise ? la compression est encore bonne j’ai vérifié -
Si c’était mon segment j’aurais pu trop de compression non? -
Bonjour, ça fait quelques jours que mon scooter n’avance pu trop, je suis environ à 60km/h sur du plat alors que avant je prenais 90facile et en monter là je dois être à 40km/h. Mon cylindre piston a environ 6000-7000km. Quand il est à l’arrêt Il démarre fort jusqu’à 30km/h mais c’est au moment de prendre de la vitesse qu’il peine. dessus j’ai:kit50 top perf, embrayage malossi, variateur top perf, pot yasuni z, carburateur 17,5 avec gicleur 105(ça me parait gros mais c’est un pro qui me l’a réglé) et un cornet malossi
scooter mbk - yamaha Pièce qui est tombé du bas moteur
C’est bon j’en l’ai remis, merci beaucoup Merci, ta photo m’a beaucoup aidé -
J’en vais regarder merci -
Je vois pas où précisément -
Theo.vctl a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, avec un ami on a démonté son variateur sur son booster pour regarder les galets et une fois tout remonté, on a remarqué qu’il y avait cette petite pièce par terre, en voulant tester le démarreur électrique après, il ne sait pas arrêté de tourner´ même quand on appuyait ou sur le bouton et même en roulant sa faisait le bruit du démarreur. Est ce que vous savez d’ou vient cette pièce ? De mon côté de ne pense pas que cette pièce fasse parti du bas moteur mais on sait jamais -
scooter mbk - yamaha Étincelle ok, arrivé d’essence ok mais démarre pas
T’es tellement idiot que tu comprend même pas pourquoi j’ai parlé de la bombe à filtre, relis bien avant de vouloir clasher et te crois pas supérieur parceque tu fais de la mécanique depuis longtemps, viens dans la légion tu verra si t’es supérieur, j’me ferai un plaisir de te rabaisser comme t’essaie de le faire avec moi -
Vue que je suis plus intelligent que toi je vais pas m’ennerver. Un forum jcp si t’es au courant sa sert à poser des questions et si j’ai posé cette question c’est juste parce que sur les cross on utilise une bombe spécial pour filtre à air, c’était pour savoir si on pouvait prendre sa ou pas mais quand on n'a pas la maturité de répondre correctement on la ferme. -
Mon filtre à air je le graisse avec de m’huile moteur ? -
Bonjour, j’ai un stunt avec un kit 50 top perf, variateur top perf, embrayage je ne sais pu quoi, carburateur 17,5 et cornet, j’ai une br9hs actuellement et elle vient de lâcher ducout avant d’en racheter une je voulais savoir si c’était la bonne. J’ai remarqué que quand je restais trop longtemps à fond et que je frenais le scoot mettait du temps à repartir.
Bonjour, j’ai un stunt mbk de 2016 et j’ai un problème, en rentrant des cours jlai mis dans mon garage et après je l’ai lavé(jcp si ça a un rapport) mais hier il a pas voulut démarrer, j’ai vérifié j’ai une bonne étincelle sur la bougie, celle ci a de l’essence donc l’essence arrive bien mais sa démarre pas, on dirait qu’il a pas vraiment envie de démarrer. Les vacances arrivent et ça me saoule je vais pas pouvoir bouger -
scooter mbk - yamaha Huile qui coule du cornet
Mais je viens de l’emmener faire régler chez yamaha donc Jpense Pas que je sois trop riche mai peut être que c’est parce que je roule au mélange -
scooter mbk - yamaha Scooter qui met du temps à démarrer
Non non Kit 50 top perf Embrayage malossi Variateur top perf carburateur 17,5 Dell'Orto gicleur 105 Galets 4,8 Courroie polini Pot yasuni Z Cornet malossi vilebrequin renforcé Et j’ai 15000km -
Bonjour, j’ai un souci avec mon stunt, c’est vraiment un petit problème mais c’est juste chiant. A chaque fois que je vais faire un tour, j’ai de l’huile sur mon carte de kick et sa sort du cornet, je ne sais pas de quoi sa pourrai venir, car j’ai 0fuites sauf sa.
Bonjour, j’ai un stunt de 2016, mon problème c’est que lorsqu’il roule pas pendant 1semaine à peine j’en met 5 bonnes minutes à kicker sans cesse pour qu’il démarre. Peut être ma bougie je ne sais pas -
scooter mbk - yamaha Carburateur Dell'Orto 17,5
Theo.vctl a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, quand j’ai acheté mon scooter le vendeur m’a donné un carburateur avec, un carburateur pour le starter automatique mais j’ L’imp Qu’il manque des trucs dans le carburateur -
scooter mbk - yamaha Scooter qui monte dans les tours au démarrage
C’était Bien un réglage carburateur je l’ai emmené chez un pro, j’ai payé 120€ (oui ça fait mal pour un réglage) mais au moins je n’ai plus de problèmes -
scooter mbk - yamaha Vis qui est tombé dan le pot d’échappement
Theo.vctl a posté une question dans Échappement
Bonjour, j’ai un pot yasuni Z et j’ai un problème, je l’avais démonté pour le restaurer et j'ai fais tomber une vis dedans, j’ai beau le secouer, la vis bouge mais elle ne sort pas, et même desfois elle arrête de bouger. -
scooter mbk - yamaha Mise en place boîte à air
Bonjour, j’ai acheté une boîte à air et j’ai vue sur internet que certaines personnes avait un raccord en angle du carburateur jusqu’à la boîte à air et j’aurai voulu savoir si moi j’en ai besoin ou elle se met directement comme sa, pas de manchon m’a été livré ni même de collier pour serrer -
je vais faire sa alors -
Mais une fois chaud le scooter a un bon ralenti( que a l’électrique) au kick le ralenti reste très élevé -
Bonjour, j’ai un stunt 2016 et depui que je l’ai acheté il monte fort dans les tours quand je le démarre, et au kick c’est encore pire, il accélère tout seul. A l’électrique il n’accélère Pas mais le régime du moteur est beaucoup trop haut merci d’avance -
Bonjour, j’ai un stunt de 2016 et quand je l’ai acheté j’avais déjà le câble de starter qui n’était pas relié à une commande, sauf que quand je démarre mon scooter il monte très haut dans les tours à en accélérer tout seul, après sa diminue quand je tire sur le câble mais pas comme ça devrait le faire. J’ai donc acheté une commande de starter mais le câble est bien trop court donc je peux pas le mettre (sur la photo 1 le trais rouge ça doit être le câble qui va dans la commande sans la gaine bien sur) ducout je me demande si ce câble est réellement un câble de starter et je voudrais savoir si je ne peux pas couper de la gaine pour avoir plus long de câble, problème c’est sertie. Merci de m’aider et si il faut racheter un câble de starter starter pouvez vous me donner la référence ou un lien. merci beaucoup
