MMbiker
    Fribourg
    Peugeot Speedfight 3 50CC
967 visualisations du profil
Succès de MMbiker
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Ah ui une chose je dois rester au moins 4 à 8 seconde appuye sur le démarreur pour qu'ils s'allument le scooter
  2. Salut, Parfois le matin mon scooter lorsque je le démarre accélère dans le vide ( monte 1 ou 2 tours ) donc il a acceler quand même mais pas assez pour rouler . Et cela peut durer 30 seconde ou 2 min D'ou vient le problème ? Quesque je dois changez ?
  3. Bonjour Quels sont les symptome dune bougie en fin de vie ? Moi mon scooter démarre avec difficulté ( entre 2 et 5 coup de démarreur électrique) Alors est ce que c'est du a sa ? PEUGEOT Speedfight 3 10'000KM
  4. Quel type de peinture faut utiliser sur un scooter ?
  5. Bien le bonjour, Je vais aller au garage nettoyer le carburateur et le régler . Aussi nettoyer le filtre à air et changez la bougie Combien cela va couter environ ? Est ce une bonne chose de faire cela si on a quelque soucis de demmarage ? Aurevoir le bien
  6. Salut Je ne sais pas mais le scooter a 10'000km et 100% origine Quesque je peux changer d'autre ?
  7. Ok merci je prends note !
  8. Quel sont les solution pour avoir une meilleure autonomie au niveau de l'essence ?
  9. Salut Je trouve que pour démarrer mon scooter c'est un peu bizarre je m'explique ; Il y a des fois le matin je l'allume du premier coup au démarreur électrique et parfois dans la journée il me faut entre 3 et ...... coup de démarreur électrique pour qu'il marchent ? même chose pour le kick J'avais pensé a changer la bougie ? Batterie déjà changer PEUGEOT Speedfight 3
  10. Salut, J'ai une fuite sous le scooter ( Regardez les photos) Quesque je dois faire ? Si je vais voir un pro combien ça va couter ? Merci
  11. Lorsque j'ai des difficulté a démmaré mon scooter que faut il vérifier ? (Peugeot sf3)
  12. bonjour , Que fait le garagiste comme réparation a la révison des 10'000 km a un Peugeot Speedfight 3 ?
  13. bonjour Avec Mon peugeot Speedfight 3 lorsque je fais le plein (réservoire de 8 litre ) il suffit d'environ 150 km et j'ai plus d'essence D'ou vient le problème ? Normalement je doie pouvoir faire plus de km
  14. bonjour J'ai une question sur mon peugeot Speedfight 3 2 t J'ai pas de bouchon gradué pour l'huile , j'ai juste un bouchon sans rien normal . Alors comment je peux voir quand je met l'huile combien j'en met ? Est-ce que je dois acheter a un garage un bouchon gradué ? Ou mon bouchon est normal ? Merci d'avance
  15. bonjour Mon peugeot sf3 ne démarre jamais directement au démarreur électrique lorsque je l'utilise plus pendant 1 nuit il faut toujours essayé 3 fois pour qu'ils démarrent est ce normal ? Sinon d'ou vient le problème ? Merci
