Diez
    Elystar 50cc scooter
Succès de Diez
  1. Mes j'ai toujours boîte à aire d'origine Comment je fais pour régler le carburateur alors ? C'est pas mieux de passer sur un 17,5 directement les réglage seront plus simple ? Je te rappel que je suis avec un pot touring et débrider, jaurait besoin d'un gicleur de combien avec le 17,5 ?
  2. Bon tu ma convaincue je vais le faire solo mes j'aurait aimer un conseil sur le gicleur le quelle doit je prendre ? Bon tu ma convaincue je vais le faire solo mes j'aurait aimer un conseil sur le gicleur le quelle doit je prendre ? J'ai se carburateur mes je voit qu une vise de ralenti ou se situe les autres ? Merci de tes bon conseils
  3. Bonsoir finalement j'ai opter pour la solution de retirer le carburateur pour le nettoyer car il était vraiment recouvert de crasse, mes comme le plus gros des connard j'ai fait tomber le gicleur principale dans le tuyau du lavabo en le nettoyant !!! Je suis sur Vitry sur Seine y aurait il possibilité d'être en contacte pour un remontage carburateur plus un réglage du carburateur directement entre nous biensure remunerer.. merci bien et si je dois acheter un nouveau gicleur le quelle acheter merci encore
  4. Merci pas de problème je pense réellement remettre se " tuyau " mes au cas où la visse d'air je dois la tournée moteur allumer ?
  5. Bonsoir j'ai un peugeot elystar 50cc mon scooter et équiper d'un pot touring débridé et le scooter et débrider aussi au variateur le scoot prenait 80khm sur du plats. j'avais lue que si je " débrider " la boîte à aire le scoot pourrait mieux marcher donc je les fait j'ai " arracher " le petit tuyau qui se trouver à l'intérieur de la boîte à aire et celui ci se trouver sur le carburateur et maintenant j'ai des gros trou au démarrage et j'ai perdu beaucoup en accélération je galère à toucher les 70khm ! Pourquoi cela se produit sur mon scooter merci pour votre l'ecture et pour vos réponse bonne soirée
  6. Bonsoir j'ai un peugeot elystar 50cc mon scooter et équiper d'un pot touring débridé et le scooter et débrider aussi au variateur le scoot prenait 80khm sur du plats. j'avais lue que si je " débrider " la boîte à aire le scoot pourrait mieux marcher donc je les fait j'ai " arracher " le petit tuyau qui se trouver à l'intérieur de la boîte à aire et celui ci se trouver sur le carburateur et maintenant j'ai des gros trou au démarrage et j'ai perdu beaucoup en accélération je galère à toucher les 70khm ! Pourquoi cela se produit sur mon scooter merci pour votre l'ecture et pour vos réponse bonne soirée
