Zefa
    Élystar 50 ac
Succès de Zefa
  1. Bonjour , alors voilà récemment mon elystar perdais de la puissance et pas pratique pour allez bosser jais donc opter pour une mise à niveau de tt mon moteur jais fait changer la bielle ainsi que les roulements et joint spy , changement du piston cylindre pour passer sur un kit 70 Cc le tout monter sur un pot gp jusque là tt va bien premiers coup de kick le moteur démarre au taquet seul problème lorsque j accélère le moteur monte à peine dans les tours et la roue arrière ne réagis pas du tout portant en la tournant la main rien ne la bloque si quelqun pourrais m’aider je travail avec mon 2 roue et la reprise des transports en commun m’engoisse déjà merci d avance pour tt vos réponse
testmax
Concours Allumage ×
