Tout ce qui a été posté par chara_6
se faire tirer par une voiture sans bsr
chara_6 a répondu à un(e) question de chara_6 dans Législation
merci pour la réponse justement je demandais ça car j'ai pas trop moyen de trouver une remorque ou un fourgon je pense au pire ca passe ou ca casse je mettrais mon casque et mes gants bien sur et si on me contrôle j'explique gentiment en esperant que messieurs les policiers seront sympa -
up s'il vous plaît je demande serieusement car ca peut être une solution a un problème que j'ai -
up -
salut petite question bete est ce que si on se fait tirer par une voiture en scooter 50 avec une sangle et qu'on n'a pas le permis on peut avoir des problèmes?? je demande car je sais pas si la loi considere que tu le conduis si le moteur est éteint et que c'est pas toi qui le fait bouger??
scooter chinois Keeway Fact 50 Evo 2T surchauffe en 1min et cale
chara_6 a répondu à un(e) sujet de chara_6 dans Diagnostic de panne
100% synthèse 2 temps de marque super u -
d'accord je vais chercher une prise d'air merci pour la réponse -
ah dsl bah je vais faire sans en gros l'électrode est gris foncé et le reste de la bougie tout noir -
ok je vais essayer de donner des pièces plus précises mais c'est un peu approximatif -kit 80 top perf fonte -carburateur de 24 polini pwk -boîte à clapets italkit épaisseur 0,35mm -pipe d'admission Athena souple -pot d'échappement Yasuni R3 -embrayage renforcé newfren -vilebrequin renforcé doppler sport les marques importent peu du moment que c'est de la qualité et pour la transmission ca dépend de ce que tu veux
salut, normalement pour du alldays fiable tu peux mettre ça : kit 80 fonte (par exemple top perf ou polini) carburateur entre 24 et 28 avec le reste de l'admission qui va avec vilebrequin et roulements renforcé pot d'échappement 70/80 ou 80/90 embrayage renforcé transmission plus longue allumage (pas obligé) je suis pas un pro donc pour être sur tu peux attendre d'autres réponses
up -
salut, des petites news j'ai donc passé mon scooter au mélange et nettoyé le carburateur, c'est un peu mieux qu'avant mais il finit toujours par surchauffer et caler, je vois pas trop pourquoi il surchauffe encore, si quelqu'un à une idée ca serait sympa merci -
salut d'accord je vais donc tourner au mélange et voir si le problème est réglé merci -
salut merci pour ta réponse par contre j'ai vraiment fait un préserrage à l'arrêt le moteur à calé en surchauffant et le kick était bloqué pdt quelques dizaines de secondes , est-ce possible que la pompe à huile soit déréglée ? je sais seulement qu'elle fonctionne mais pas si elle donne de l'huile en quantité suffisante . pour les réglages carburateur et la prise d'air je verrais ça, merci pour les solutions -
up -
chara_6 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour à tous j'ai un problème avec mon scooter Keeway Fact 50 Evo de 2015 quand il démarre il tient pas le ralenti déjà, et il surchauffe très vite au bout de une minute il cale car il est trop chaud. j'ai déja essayé de commencer à rouler directement après l'avoir démarré pour voir si ça change quelque chose, au début il roule bien puis il pert de la puissance progressivement jusqu'à ne plus pouvoir avancer puis enfin caler. j'ai déja fait un préserrage à cause de ça à l'arrêt complet je savais même pas que c'était possible de préserrer à l'arrêt. pour info le scooter à tous les caches de refroidissement (cylindre et allumage) ainsi que la turbine sur l'allumage. donc voilà je vois vraiment pas pk il surchauffe j'ai vérifié la pompe à huile elle fonctionne, si vous avez une idée hésitez pas, merci d'avance -
scooter chinois A quoi servent ces vis
chara_6 a répondu à un(e) question de chara_6 dans Admission et carburation
merci beaucoup je regarde demain quand il fera jour et je te dirais -
merci et aussi est ce que tu sais dans quel sens il faut tourner pour enrichir ? merci déjà pour les réponses -
ok donc si j'ai compris la 1 c'est richesse la 3 celle qui tient le boisseau et tout et la 2 pour vider la cuve ? -
Bonjour je voudrais savoir à quoi servent la grosse vis argentée et la vis dorée sur la photo ci-dessous. le carburateur est un "Leader PZ19" sur un Keeway Fact 50 Evo de 2013. Il y a aussi une autre vis dorée sous le carburateur, quand je l'enlève il y a de l'essence qui coule, j'aimerais aussi savoir à quoi elle sert merci
vends à effacer s'il vous plaît c'est plus valable
chara_6 a répondu à un(e) sujet de chara_6 dans Pièces moteur
ok j'en prendrais quand il fera jour demain mais le moteur est encore entier -
vends Toutes pièces cycle Keeway F-Act 50 Evo prix minimal envoi à mes frais s.v.p aidez
chara_6 a répondu à un(e) sujet de chara_6 dans Pièces esthétiques et cycle
up s'il vous plaît j'ai encore + réduit les prix qu'au début j'ai besoin d'argent pour acheter un scooter vu que je vais aussi passer le permis am j'aurais plus d'argent pour le scooter s'il vous plaît aidez edit : bon les prix sont au minimum maintenant je peux presque plus descendre déjà les prix actuels me font perdre beaucoup d'argent par rapport au prix du scooter et des pièces -
up j'ai encore + réduit les prix s'il vous plaît je vais passer le permis am bientôt et a cause de ca il me manquera de l'argent pour acheter un scooter edit : bon la j'ai vraiment réduit les prix au plus bas possible si vraiment rien ne se vend je descendrais encore un peu mais ca me fais déjà perdre beaucoup d'argent par rapport au prix du scooter et des pièces -
up j'essaie de gagner un peu d'argent pour acheter un scooter -
