adeus-papam
Tout ce qui a été posté par adeus-papam
  1. adeus-papam
    scooter peugeot Tkr qui ne dépasse pas les 55 ...
    Passer en Gicleur de 90 donc toujours rien, mise à part que le scoot tient mieux le ralenti, resserer toute les vis, repasser en boîte à air, bien serrer. J'ai mis des galets de 6.5, mais toujours rien .... 55sur plat, mais sur descente, il est bon .. J'ai apeler plusieurs pro de ma région, qui m'on parler d'une bride au cdi ?
  2. adeus-papam
    Donc la meilleur chose à faire pour l'instant, c'est bien le gicleur ? et les galets a la limite ?
  3. adeus-papam
    Donc ca ne vient pas du Cornet en gros ? Sa vien bien du réglage carburateur ? car j'ai tester avec un Cornet TNT aussi et ça me fait la même :/
  4. adeus-papam
    Oui, mais la boîte a ir est adapté pour du 12, pas du 17.5 :/
  5. adeus-papam
    Okép merci, car les galets sont des 7.5g la .. Donc je vais test avec un gicleur de 90 pour voir. Je vais aussi regarder toute l'admission, et ce n'est pas une boîte à air, mais un cornet que j'ai mis, celui ci est neuf .. Merci, je vous tient au courant
  6. adeus-papam
    Pour ma pipe d'admission, elle est neuve, bien serrer avec 4vis, bien serrer, pas de prise d'air :/
  7. adeus-papam
    Bha seulement en roulant, sur la béquille, il a une énorme patate ! ça fait un bruit en fond de poignée genre ' BHOUUUUUU' et le bruit ne part pas .. Je vais tester un 90 avec des 6g ?
  8. adeus-papam
    Il n'y a aucun souci au niveau du pot, tout est bien placé ...
  9. adeus-papam
    Alors, merci de toutes vos réponse. Je ne connait pas du tout comment marche les Gicleur, ça peut être sa qui ne me fait pas depasser les 55 ? Car à fond a 55, à fond de poignée j'entend un énorme bruit comme un trou d'air qui reste tout le temps ? Merci
  10. adeus-papam
    Alors niveau Gicleur, j'en ai un de 99, ça peut venir uiniquement des galets ? ou possible que ce soit se foutu CDI ?
  11. Bonjour, Je cherche encore et toujours la solution/probeleme pour lequel mon peugeot TKR de 2006 ne dépasse pas les foutu 55km/h ! J'ai un pot Leovince ZX debirdé, un variateur débridé. J'avait donc penser au carburateur d'origine (12) trop petit, j'ai donc acheter un 17.5 avec une nouvelle pipie et un boîte a clapet en fibre, puis un cornet Malossi. Mais toujours rien ! J'ai des galets de 7.5g, le problème peut t'il venir de la ? J'ai un CDI noir, d'origine, peut t'il me brider le scoot ? Merci de vos réponse
  12. adeus-papam
    scooter peugeot Peugeot Tkr de 2006 qui n'avance pas
    Oui le variateur est débrider, pas de rondelle, ni de rondelle vissé. Le trou de ma boîte à air est trop petit pour le carburateur 17.5..
  13. adeus-papam
    Cornet Tnt et Malossi, oui il monte jusqu'a 55 puis la, ça fait comme un trou d'ai et il reste a 55...
  14. adeus-papam
    La j'ai un gicleur de 90, j'ai fait mes réglages, et à la fin de mon accélération, j'entend un bruit comme une grosse prise d'air et le scoot se stabilise a 55maxi.
  15. adeus-papam
    j'ai changer la pipe, plus manchon, et remis un cornet ..le problème a toujours était présent...
  16. adeus-papam
    J'ai acheté et posé un carburateur 17.5, mais j'ai des trou d'air, quelqu'un a une solution ?
  17. adeus-papam
    Je vais acheter un carburateur de 17.5, sa devrait mieux allez ?
  18. Bonjour, voilà mon problème, J'ai un Peugeot Tkr de 2006. Dessus il y a un pot Yasuni ZX débridé, il est débridé du variateur. J'ai un cylindre/piston d'origine, carburateur d'origine avec gicleur d'origine. Le problème, c'est que le scoot ne dépasse pas les 58km/h .. à part en descente bien sur. voilà, si quelqu'un aurait une petite idée. Merci
  19. adeus-papam
    scooter peugeot Problème Trekker Furious
    J'ai démonter le système de kick, la noix de kick est morte, dent cassé ! MERCI ! :D
  20. adeus-papam
    Ma poulie est bien remonté, je vais essayer de démonter mon système de kick, mais celui ci n'est pas endommager :/ Merci
  21. adeus-papam
    Help s'il vous plaît, j'ai changer mon étoile de poulie, mais rien ne change :'( Aidez moi s'il vous plaît
  22. adeus-papam
    Bonjour, Hier matin, j'ai démonter ma boîte a kixk de tkr furious de 2007 afin de débrider le variateur. Donc tout allez bien, la bride était déjà enlevé. Donc j'ai remit le scooter en route, et quand mon régime baisser, le scooter caler, et quand je kicker, le kick était bloquer ! Donc j'attendait un peu et le scooter repartait, mais recalé des que le régime baissé ! LE scooter n'est pas serer j'ai verifier. Ce matin rebelote, je redémonte la boîte a kick, et en la remontant, gros problème, le kick bug, des que je kick, ça fait ' clac clac clac ...' et le kick remonte tout doucement La poulie est très abîmé, est-ce que cela peut venir de la ? Merci
