François Le Pape
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Kisbee 50 cc 4T
Succès de François Le Pape
Membre connecté (6/13)
scooter peugeot Carburateur
François Le Pape a répondu à un(e) question de François Le Pape dans Admission et carburation
Bonjour Barry, Alain , Boostycom et les autres Pour vous informer de la suite de mon histoire Kisbee. Après bavardages avec vous et différents tests sur le scooter, je ne voulais pas aller dans le démontage du moteur, alors j'ai amené le scooter dans un garage pour un devis payant (65€). J'ai pas tout à fait compris ce qu'il a fait pour trouver la panne!!! il a tout démonté et il m'a dit que les segments étaient gommés !!! et il a constaté une remontée d'huile par la soupape d'admission !!! conclusion "ce sera cher" Comme je ne voulais pas que ce soit cher, j'ai ramené le scooter(à moitié démonté) chez moi. deux solutions : je fais mumuse et j'essaie de changer les segments (j'ai tout mon temps) ou je je vends pour bricoleur ou pièces détachées Encore merci pour nos bavardages François -
scooter chinois Soupape d'admission
salut, tout le monde, ça phosphore dur.... je refais un point sur toutes mes actions et tests start pilot et essence dans admission !! je vais revoir ça la panne est nette à 100% pas le moindre pet et la bougie fait des étincelles ! Bon WE à tous François -
Salut Alain, très bonne remarque. Dans toutes les manip effectuées avant de regarder les soupapes ( et il y en a eu de nombreux coups de Kick) aucune trace d'huile sur la bougie. Donc mes dernières déductions ne sont pas raisonnées, l'huile est remontée par le circuit d'huile et non pas par la soupape E. J'ai tout faux, je n'arrive pas à cerner l'origine de la panne Pour info : j'ai eu un problème de vissage de la bougie, je pense à une saleté dans le filetage, j'ai du forcer pour aller jusqu'au bout et je crains de la démonter !!! (la bougie étant neuve j'opte pour le statu quo).. pas terrible non plus . Je fais une pause. François -
D'accord avec toi Barry, je dirai même plus simplement : physiquement le seul point possible pour règler un jeu c'est au point haut. c'est plus mon problème j'ai de l'huile qui est remontée par la soupape d'échappement donc elle vient du cylindre !! d'accord ? Huile cylindre = piston non étanche = pas de dépression AIE AIE AIE stop Merci les gas, mon @mail abeloise56@gmail.com, si vous voyagez dans le Morbihan (St Gildas de Rhuys) en France je vous attends. François -
L'attaque est stoppée nette, pas possible d'aller plus loin que le règlage des soupapes Pour démonter la culasse culbuteur et éventuellement aller voir le piston, il faut déposer le moteur !! constat : - décalage entre repère du volant magnétique et position des trous du pignon culbuteur. Q ? lequel prendre pour règler les soupapes ? (j'ai récupéré les 3 mm c'était une mauvaise manip de ma part) - reste les traces d'huile venant de la culasse et constatée à cause des 3 mm (pas d'étanchéité à la remontée du piston) Huile culasse = piston non étanche pas de dépression AIE AIE AIE Je stoppe mes investigations, j'attends de voir le déroulement juridique, origine de l'affaire ( j'ai payé 3 ans d'entretien, sans qu'il y ait eu la moindre intervention sur le moteur, tombé en panne 2 mois après la visite au garage ). Bonne journée François -
Salut, c'est bien, tout le monde suit et on apprend toujours quelque chose.. Je viens de visionner l'excellente vidéo sur le démontage de la culasse et un détail m'est venu, ... quand j'ai démonté le carter pour règler les soupapes en donnant un coup de pédale, il y a de l'huile qui est sortie par la soupape d'échappement !!! De l'huile + les 3 mm, cela fait beaucoup pour une soupape ????? j'attaque A ++++++ François -
Salut les amis et bonne année vos remarques sont justes et je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, parce que avant que je n'ouvre ce carter, "personne n' a jamais touché aux soupapes et les soupapes en l'état on fait 20000 km sans panne(sauf 1) donc elles étaient bien calées. A bien regarder les deux soupapes j'ai l'impression qu'il y a une différence : Admission, le jeu se voit entre la tête de vis de règlage et le haut de la queue de soupape, (rondelle et ressort sont en dessous) échappement, je ne trouvai pas de jeu et quand j'ai dévissé la vis de règlage (sur 3 mm) j'ai eu l'impression que c'était le ressort qui montait et à bien regarder les deux soupapes en position haute... il y a une différence . Autre constat : quand je cale le volant magnétique sur le repère, je ne suis pas calé au point haut des soupapes, j'obtiens le point haut avec le calage du pignon à dents, gros trou en haut comme sur la vidéo et dans ce cas le répère du volant est décallé de 60° environ. Action à venir : bien examiner la configuration des soupapes, regarder comment le ressort est bloqué en haut de la queue de soupape pour être comprimé quand la vis du culbuteur appuie sur la queue. Trouver une vidéo pour le démontage des soupapes ! calage du volant je deviens un passionné, je veux comprendre. A ++++++ François -
Salut les gas dans mon rêve "soupapes soupapes..." .. ça y est j'y suis !!! et ce matin je m'attaque aux soupapes - admission, pas de jeu mais presque.... je mets 0.1 - échappement, .......j'ai dévissé sur au moins 3 mm !! pour trouver du jeu... je mets 0.1 Et je me dis EUREKA Hélas pas le moindre allumage....il est 11h30 je clos le chantier C'est l'heure de l'apero de fin d'année A Votre santé François A suivre en 2019 -
Salut, pour continuer l'échange, j'ai ouvert une autre question : soupape d'admission Bonne année 2019 François -
François Le Pape a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, pour info j'ai posé une précédente question "carburateur" qui a été suivi d'un échange intéressant avec un constat de la cause possible du non démarrage du moteur : la dépression à l'admission est trop faible. D'où ma deuxième question : soupape d'admission : quel jeu ? J'ai démonté le carter des culbuteurs et découvert les deux soupapes et un premier constat : pas de jeu à la soupape d'admission et en position haute la queue de soupape appuie fortement sur le culbuteur !!! cela veut dire pas d'étanchéité au siège de la soupape, si c'est la même chose coté échappement : le résultat est mauvaise compression, mauvaise dépression !! Un tel constat peut il arriver après 4 ans et 20 000 km sans panne ?? (avant la panne franche, il y avait des cliquetis venant du moteur !! était ce les soupapes?) J'ai trouvé sur Youtube toutes les infos pour le règlage, demain je m'y attaque, je deviens un spécialiste du Kisbee Bonne année 2019 -
Salut Alain (je ne sais pas si le message sera lisible, il s'ajoute aux messages précédents !!! un problème de messagerie sans doute) J'ai démonté et constaté ce que tu décris, cela m'a permis d'accéder aux soupapes sans y toucher !! la bougie avec étincelle OK J'ai revérifié (à la bouche) la pompe à dépression pour l'essence, OK mais faible dépression avec la pédale ou démarreur Mon verdict : pas de dépression = fuite aux soupapes ou au piston .... C'est grave docteur ? Bonne Année à tous François ... je crois que mes propos vont sur deux pages ! J'ai oublié de joindre la photo : A quoi servent les durites et l'équipement ?? -
Y A des trucs que je pige pas par moment sur le fonctionnement du site !!! je retrouve enfin mon forum. Bonjour tout le monde, et merci pour vos commentaires conseils et avis.... je prends tout Dans la suite de ce qui précède, j'ai procédé à un nouvel examen du circuit admission essence au carburateur Equipem : un robinet à dépression en sortie de réservoir, une durite robinet/carburateur et une autre robinet/ zone de dépression branchée entre carburateur et culasse. Test : j'aspire à la bouche (coté dépression) je constate que le réservoir se remplit "volume =10 unités" J'actionne le Kick ou le démarreur de nombreuses fois : l'essence arrive mais "vol = 1 unité" Conclusion : dépression insuffisante - quelle cause si ce n'est pas l'étanchéité des soupapes ? J'ai réexaminé le dessus du moteur pour rechercher une possibilité de fuite au niveau des durites essence du carter/culasse .... RAS Par contre il y a deux durites AIR sur le carter de la culasse reliées au filtre à air coté intérieur (derrière le filtre) voir la photo jointe. - la durite haute est une liaison directe filtre air, - la durite basse se branche sur un "équipement" fixé au carter ! fonction de cet équipement ? Constat : les 2 durites relient des zones en dépression, un défaut dans ce schéma peut il agir sur le niveau de dépression ? Je vais faire un test avec de l'essence dans la chambre à combustion je trouve de l'intérêt à cette discussion. Merci beaucoup François Salut j'ai mis une réponse sur "page 2" je crois que je vais me perdre sur ce forum !! Salut j'ai mis une réponse sur "page 2" je crois que je vais me perdre sur ce forum !! François ... je crois que mes propos vont sur deux pages ! J'ai oublié de joindre la photo : A quoi servent les durites et l'équipement ?? -
Bonjour Alain et Boostycom Merci pour vos apports dans le débat sur la panne de mon Kisbee, SYMPA Je pense qu'on est d'accord sur le cas des soupapes, la description de la panne aurait été différente. Pour la même raison j'écarte le piston usé qui ne comprime plus. Il y a un constat net : la bougie reste sèche = pas de mélange = deux possibilités pas d'essence ou pas de dépression à la sortie (coté piston) du carburateur. Ce qui revient effectivement à reprendre l'examen de l'admission d'essence selon les conseils de Boostycom et du carburateur avec le test qu'Alain propose. Aujourd'hui c'est Noel, demain je m'y mets. Bonnes fêtes de fin d'année à tous les deux. François Resalut, une étincelle dans mon cerveau ! Le scoot sortait d'une révision en juillet et deux mois après... panne en s'étouffant et ne redémarre plus. est ce que un écartement important 1.1mm des électrodes peut être une cause ? François -
Salut Barry J' ai fait plusieurs photos avec de la poussière partout Je reviens vers la panne : - j'ai changé la bougie et constater une étincelle - avec le kick on constate que l'essence arrive au carburateur, donc il y a un minimum de dépression à la pompe - le carburateur a été nettoyé (2fois) - essais démarrage, rien et la bougie reste sèche, donc pas de mélange air/essence, cause possible dépression insuffisante ? cause : soupapes non étanches ?? Question : est ce que la panne, "moteur en roulant s'étouffe puis s'arrête et ne redémarre pas" peut provenir des soupapes ? Bonnes Fêtes de fin d'année François -
Salut Barry, pas facile de négocier avec le garage, il me prenne pour un menteur, un écartement de 1mm sur une bougie neuve !! c'est normal, la poussière c'est normal... Il y aura donc une commission de conciliation qui fera une proposition et ensuite ce sera le tribunal. Une question : peut on constater que les soupapes ont été controlées ou pas ? un expert peut il dire s'il y a eu entretien ou pas ? Pour moi, compte tenu de l'état poussièreux (épais et homogène), le carter n'a jamais été démonté. Donc pas de contrôle de soupapes et mensonge du garage comme pour la bougie!!! Cordialement François en PJ un montage photo, avec la poussière constatée en démontant le siège et après coup de chiffon !
