Lub31
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Booster naked 2010
Succès de Lub31
Membre efficace (7/13)
scooter mbk - yamaha Réglage de richesse impossible
Lub31 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour alors il y a peu j’ai récupérer un stunt de 2014 avec un kit 50 athena vilebrequin top perf variateur polini embrayage malossi carburateur 21 Dell'Orto et un pot bidalot s3r (la version homologuée si c’est bien elle d’ailleurs il fais pas mal de bruit malgres le changement de laine de roche) pour tout vous dire le scooter marche vraiment pas fort (je le mange avec mon autre stunt en origine pot yasuni z carburateur 17,5 et variateur polini) Selon l’ancien proprio il y avais un réglage carburateur à faire donc j’ai augmenter le gicleur de quelque point pour finir le rodage et je décide de m’y mettre il y a 1 semaine, mais là impossible de régler le gicleur secondaire en fait je dévisse la vis de richesse de 2tour et demi et j’augmente le ralenti, mais quand je resserre soit le ralenti bouge pas ou alors il varie très rapidement de pas beaucoup pour revenir toujours au même point environ. Alors j’ai changé le gicleur secondaire qui étais de base de 50 je l’ai passer en 45 cetais exactement pareil et aussi en 55 mais là le ralenti de base es un peu plus bas mais sa bouge pas... Besoin d’aide j’en ai un peu marre de se scoot mdr surtout vu la pêche qu’il a... Merci -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance petit à petit
Lub31 a répondu à un(e) sujet de Lub31 dans Diagnostic de panne
Non j'ai l'impression que plus je fais des accéléreration moins j'ai de patate -
Je vais racheter des joints et je vous tien au courant après si vous avez une autre hypothèse je suis preneur si sa m'évite de faire sa merci -
OK je ferais ça se week end je pense De pousser j'ai un polini 28kg y me semble et d'embrayage ceux fourni avec l'embrayage Stage6 -
S'est à dire ? Si il est rayer ? Tracé de surchauffe ? Slt aucune idée, oui j'ai un embrayage Stage6 qui a je dirais 1 000 km -
Je dirais 60 65 mais cetais vraiment court sinon entre 40 et 50 en permanence -
Je pense que sa vien du rodage même si je monter pas trop dans les tours dans les longues ligne droite j'ai fait pas mal d'accélération courte certe mais souvent donc je pense que s'est ça.. Dommage merci quand même ! Je vais pofiner mes réglage tout de même -
Salut c'est un cylindre d'origine yamaha le rodage c'est possible mais j'ai l'impression qu'à chaque accéléreration il en perd un peu donc j'évite la piste du réglage En fait je me demander si ce serais pas mes clapets qui au fur et à mesure ne se ferme plus complètement, mais pas envi de tout démonter si sa vous semble pas cohérent -
Lub31 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour alors je vous explique mon problème récemment mon scoot a serrer (circlips péter a rayer le cylindre et s'est planter dans le piston) bref je remplace le haut moteur et par la même occasion je l'ouvre pour vérifier si pas de morceau et je change mes roulement de vilebrequin et joint spy j'ai changé mes lamelle de clapet par des malossi en karbonit, je le démarre et il monte doucement en bas régime et par très fort en mi et haut régime bref je monte mon gicleur pour faire mon rodage en attente de bien le régler et la j'ai fini mon rodage et j'ai remarquer que entre les premier tours de roue et maintenant mon scooter perd cet accélération franche petit à petit d'où ça peut venir ? Dangereux ? J'ai un carburateur 17.5 dell orto gp 83 variateur polini embrayage Stage6 pot yasuni z et je tourne au mélange entre 2.7 et 3% pour le rodage avec de la ipone r2000 voilà merci -
scooter piaggio - gilera Étincelle+essence mais démarre pas
Il a environ 20 000km -
OK merci à vous ! Je regarderais tout ça ce week end je vous direz si ces conseil on fonctionner ou pas. Pour ce qui est du démarreur on m'a parler de le démonter et de gratter des charbon quelquun sait de quoi il s'agit ? -
D'accord je regarderais tout ça. Des pistes pour les problèmes électrique ? -
Non se n'étais pas sa j'ai essayé avec et sans J'ai réussi à le faire démarrer en fessant ça donc la y tourne démarre au premier coup de kick mais des j'accélère en fond de poignée il s'éteind même en ayant jouer avec la vis de richesse donc je vais vérifier mon niveau de cuve on sait jamais sinon a voir les gicleur joublie quelque chose ? Mais j'ai d'autre soucis en plus avec comme le démarreur électrique qui ne s'enclenche pas du coup en fait il ne s'actionne même pas les clignotant ar qui ne s'allument pas et le voyant d'huile allumer en permanence.. -
Bonjour alors il y a 2 semaine j'ai récupérer un typhoon de 2011 pour vraiment vraiment pas cher car il ne démarrer plus depuis 1 ansj'en sais pas plus ce que je sais c'est que celui qui l'avais ne connaisser vraiment pas grand chose (il a démonter le démarreur cdi variateur embrayage) bref j'ai tout remis en place j'ai nettoyer le carburateur, vidanger le réservoir d'essence et d'huile. Mais la je teste la bougie très jolie étincelle bleu donc je kick mais rien, j'aspire par la durite de dépression d'air je kick il démarre mais ralenti très bas et des que j'accélère en grand il cale (impossible de lui faire prendre des tours ). Jattend quelque jours et aujourd'hui je recommence premier coup de kick il démarre mais la impossible de le refaire démarrer(j'ai jouer avec la richesse mais rien) des idée ? Merci -
scooter mbk - yamaha Conseil dureté ressort de poussée
Lub31 a répondu à un(e) question de Lub31 dans Variation et transmission
OK bo. Je vais essayer blanc malossi et si ça va pas je passerais sur jaune merci ! Bon je me suis balader un peu sur le forum apparament le polini 22kg est 10% plus dur que l'origine contre 7% pour le malossi ten pense quoi toi?
