MarcoReusdu62
MembresTout ce qui a été posté par MarcoReusdu62
scooter mbk - yamaha Frottements transmission booster spirit
MarcoReusdu62 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour tout le monde je viens vers vous car ça fait un petit moment que j'ai un gros bruit de frottement dans la transmission alors j'ai changé touts les roulements à l'intérieur ainsi que la transmission complète puis le carter de transmi tout es neuf mais j'ai toujours ce bruit qui me dérange car on l'entend quand même assez fort j'ai fait des vidéos ou on entend bien si vous avez des idées je vous remercie d'avance -
scooter mbk - yamaha Compteur ne s'allume pas sans démarrer
MarcoReusdu62 a répondu à un(e) sujet de MarcoReusdu62 dans Diagnostic de panne
Salut oui j'ai essayé d'acheter un chargeur pour voir si elle été a plat mais non elle fonctionne et ça serais pas à cause du câble compteur car j'avais une cosse qui avais casser du coup j'ai pas rebrancher ce câble et depuis plus moyen d'avoir du jus sans démarrer... Je mettrai une photo du compteur etc tout a l'heure si ça peux aider merci -
Bonsoir je viens vers vous car impossible de comprendre pourquoi je n'ai pas de jus dans mon spirit sans démarrer le compteur ne s'allume pas sauriez vous m'aidez s'il vous plaît ? Spirit phase 1 96 compteur digital -
scooter mbk - yamaha Problème accélération spirit 1
Up s'il vous plaît -
Bonsoir je viens vers vous car j'ai un problème de démarrage le scooter a chaud met beaucoup de temps à partir j'ai essayé plusieurs choses comme changer l'embrayage les ressorts les galets réglages carburateur etc rien n'y fait il ne veux pas à chaud alors dessus il y a pot doppler s3r carburateur 17.5 Dell'Orto starter a main clapets origine kit 50 top perf fonte embrayage Stage6 ressorts full rouge malossi (j'ai essayé avec les jaunes ça n'a rien donner) variateur Stage6 galets 5.5 et 4.5 mélanger courroie doppler Merci d'avance -
Bah écoute avec le beau temps qu'on as en ce moment ça fait du bien merci mec -
Salut les gars comment on va ? Je viens vous donner des nouvelles pour le Spirit alors j'ai changé tout mes joints niquel plus de fuite j'ai aussi changé mes petits ressorts d'embrayage j'ai mis des jaunes maloss et galets 5.5g doppler, mais j'ai une petite énigme le truc c'est que lorsque je met la roue libre du démarreur électrique il est long au démarrage et ensuite bonne pointe et lorsque je ne la monte pas le scoot part comme une balle et régresse un peu dans les tours puis ensuite prend bien ses tours.. Vous pensez que je devrait baisser en galets ? Merci d'avance -
Je préfère rester avec mon bon vieux Spirit et investir le permis avec la voiture mdr -
Salut j'ai essayé de régler le carburateur mais il galère a mooort au démarrage et quand il est parti il roule bien.. je ne comprends pas merci pour ton aide -
scooter mbk - yamaha Choix pot d'échappement booster spirit
MarcoReusdu62 a répondu à un(e) question de MarcoReusdu62 dans Configuration
C'est un 17.5 Dell'Orto gicleur 76 starter auto mais je croit pas qu'il fait sont travail tout à l'heure je l'ai débranché ça n'a rien changé c'était exactement pareil et pour le câble c fait ça n'a rien changé non plus.. -
Salut les mecs j'ai un pb avec mon spirit de 96 alors il démarre niquel tiens le ralenti mais quand j'essaie d'accélérer il broute et si je reste accélèrer il ce coupe j'ai enlever la boîte à air etc rien y fait j'ai changé beaucoup de pièces dessus et la vraiment je suis paumé ! Help please Merci d'avance -
Salut mec ça fait un moment que j'ai rien posté parce que j'étais en galère avec mon scoot alors j'ai un sale pb j'ai changé touts mes joints ainsi que les spy pipe d'admission clapets piston segments cdi bougie anti parasite pot mais malgrés tout ça il démarre tien le ralenti je laisse bien chauffer il part avec un peu de mal puis la il fait des gros accouts puis des gros pshiiittt il reste démarrer j'ai pas eu le temps d'essayer de régler le carburateur mais vu le bruit que ça fait et comment le scoot reagit j'ai pas l'impression qu'un réglage carburateur fera l'affaire... J'espère que tu pourra m'aider merci d'avance -
Salut tout à l'heure j'ai voulu aller faire mon réglage gicleur hier j'avais mit celui de 80 bougie un peu noire huileux il voulais pas démarrer j'ai essayé de remettre celui de 75 essaie sans baa etc rien du tout... -
Tout à l'heure j'ai mis l'aiguille du boisseau à l'avant dernier cran du haut avec un gicleur 75 bougie un peu blanche il galère un peu pour se lancer au démarrage et après c une balle du coup j'ai mis un gicleur 80 j'ai fait une pointe pareil galère à partir puis après plus moyen de démarrer j'ai essayé réglage carburateur il voulais rien entendre... Demain je remet mon carburateur avec mon starter auto on verra ce que ça donne merci pour les réponses mec -
Salut tu parles de la bride de la baa ? Si c'est ça elle es déjà enlever depuis longtemps -
Re alors j'ai changé bougie et antiparasite c'est pas ça j'ai essayé d'enlever la masse sur mon démarreur électrique passer un coup dessus et bien le remettre le scoot péter plus mais j'ai fait 2 ou 3 pointes après il monte pas dans ses tours on dirait que je suis bridé mdrrr -
Le filtre à air es propre j'ai un kit 50 top et il été déjà à l'avant dernier il broute comme pas possible.. Je vais aller acheter une nouvelle bougie pour voir ce que ça donne je tiens au jus merci -
Actuellement j'ai un gicleur 80 j'ai testé de baisser j'ai mis un 75 j'ai essayé de réglé ça petarader toujours j'ai augmenter aussi j'ai baisser mon aiguille tout en bas elle été à l'avant dernier cran avec mon ancienne bougie br8 oui j'ai du jeu elle tiens casi pas mais le scoot fonctionne un peu mieux qu'avec la br9 qui elle s'accroche bien j'ai bien une étincelle bleue. De quel filtre parles tu ? Celui du réservoir essence ou celui de la boîte à air ? Merci Et c'est les clapets d'origine -
Salut merci pour ta réponse mais j'ai un gros problème enfaîte maintenant le pot petarade et le scoot avance pas j'ai enlever mon cylindre il est nickel touts les joints sont bons j'ai même changé ma boîte à clapets essayé differents gicleurs ma bougie été bien noire huileuse je lui es mit un coup de brosse métallique ça change quedal j'ai regarder au uns fils ne touche mon cadre et la masse sur mon démarreur électrique es bien branchée j'avais déjà eu le tour m'a masse n'était pas mise mais la.. Je ne sais plus quoi faire.. Merci d'avance -
MarcoReusdu62 a posté une question dans Configuration
Bonsoir recemment mon pot polini original s'est bouché il n'a pas de cartouche et je n'ose pas trop foutre un coup d'essence dedans et demain je compte aller acheter un doppler s3r au magasin je voulais avoir des avis pour ma configuration donc j'ai variateur Stage6 galets 5.5g embrayage origine ressort poussé jaune malossi les petits blanc maloss kit 50 top perf black trophy carburateur 17.5 gicleur 80 allumage origine bougie br9 vous pensez que le doppler es bien ? Et je voulais aussi savoir mon pourcentage pour mes mélanges ? Merci d'avance pour les réponses -
Salut les gars le spirit c bon j'ai encore un ptit réglage gicleur à faire mais j'ai mis un pot polini original vous pensez je devrais mettre quel poids en galets pour avoir un scoot qui part bien et qui roule assez bien ? Je suis en 4.7g pour l'instant merci -
Et donc je devrais mettre quoi en ressorts ? -
J'ai un kit 50 top perf black trophy Je testerais ça merci J'ai oublier de dire j'ai un yasuni z dessus -
Bonjour j'ai un problème avec mon spirit alors dessus j'ai kit 50 top fonte carburateur 17,5 gicleur 76 embrayage Stage6 petits ressorts blanc malossi ressort poussée jaune malossi variateur Stage6 galets 4.7g allumage origine alors je m'explique le scooter ne s'élance pas et j'ai l'impression qu'il crache j'ai regarder ma bougie est un peu noir je vais baisser le gicleur ça peut venir de quoi ? Merci beaucoup
