daiwa45
À propos de daiwa45
  • Date de naissance 12/04/1976
    orleans
    aprilia sr motard 50 2018
Succès de daiwa45
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour je rencontre un petit problème depuis peu , mon ralenti ne tient pas correctement , il n'y a pas un jour qui est pareil un jour il est régulier et le lendemain il augmente tout seul sans le toucher .Donc tout a commencer en roulant je me suis apercu que cela ne tournait pas rond accelération pas net entre 0 et 15km tendance à avoir des ratés engorgement (difficile à expliquer le symptome )et ensuite il part normalement mais avait tendance à vouloir s'etouffer à chaque freinage stop feu etc du coup en allant faire mon plein à la station à peine mis le scoot sur béquille il s'est éteind ( je précise fait uniquement le plein 98SP dans les stations total ou esso et de temps en temps quand pas le choix dans les stations de grandes surface du coup quand je suis reparti même symptome jusqu'à mon domicile , du coup n'étant pas bricolo ni mécano j'ai demandé à un pote de passer pour qui me règle correctement mon ralenti chose qu'il a fait en peu de temps cela à tenu deux jours correctement et depuis le ralenti augmente tout seul , d'ou peut peut provenir le ou les problèmes j'ai un carburateur d'origine 17.5 avec le starter à levier et un filtre air d'origine
  2. je ne pense pas la cause du pot il est bien visser coté cylindre et quand j' accélère le bruit grave survient plus vers le carburateur et en exagérant peut être , je dirai que je n'entends quasiment plus le bruit du pot
  3. bonjour suite à un problème qui pour moi était lié au carburateur était en fin de compte le robinet d'essence qui était hs donc je précise c'est mon mécano qui l'entretien moi je n'y connais rien en mécanique et du coup après avoir récupérer le scoot et rouler un peu quand j'accélère on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre à air et cela fait un bruit vachement grave un peu comme le bruit d'un cornet mais la j'ai un filtre à air d'origine et une mousse d'origine du coup c'est super désagréable d'entendre ce bruit en roulant et je trouve que le ralenti est support haut , donc je ramène le scoot chez mon mécano et lui explique le problème du bruit et la il me sort faut changer le carburateur par un neuf donc est' ce vraiment le carburateur qu'il faut changer ou le problème pourrait venir d'autre chose
  4. ok merci je vais regarder cela après on m'a dit de priviligier son plein d'essence chez total esso shell que dans des stations de grande surface
  5. Bonjour je rencontre un problème depuis ce matin donc après être parti de chez moi je me suis arreté voir quelqu'un que je connais et en repartant 1h après le scooter a démarrer normalement sauf que quand j'ai accélérer j'ai trouvé que l'accélération ne se faisait pas normalement mais c'est surtout que le scooter n'avancait pas du coup j'ai attendu un peu et il a finit par rouler et rebelote me suis arreté un peu après et la même symtome accélère mais n'avance pas j'ai attendu un peu et j'ai fini par partir, je n'ai jamais eu cela auparavant je suis sorti avec jeudi et je n'ai eu aucun problème donc d'ou pourrait venir ce problème d'accélération sans que le scooter avance merci à vos réponses
  6. je rencontre un problème qui n'est pas récurent mais qui revient assez souvent donc quand je suis à fond après quelques km de route et à peu près autour de 70 km à l'heure le scooter fait un bruit bizarre genre ( beuuuuuuuuuuu) donc perd un peu de vitesses et comme s'il allait s'engorger et quasiment s'éteindre mais du coup en jaugant avec l'accélérateur j'arrive à repartir normalement sans problème et sans bruit bizarre et cela pendant 1, 2 semaines et à nouveau même problème qui refait surface donc d'ou cela pourrait venir merci.
  7. merci on m'a dit la même chose pour la bougie car cela fait un moment que je ne l'ai pas changé de plus c'est spécial car tu peux mettre uniquement des champion en RN2C et RN3C sinon on m'a parlé du régulateur de tension ou tout simplement la batterie.
  8. Bonjour je remarque un problème depuis quelques temps mon scoot qui reste dehors la journée surtout le weekend et la nuit en semaine sous un garage à vélo qui n'est pas totalement fermé sachant que je bosse me fait des siennes au démarrage donc il veut rien savoir au démarreur électrique du coup obligé de kicker un peu et il finit par démarrer et rouler normalement après, si je m'arrête 10 mn et repart après la il redémarre à l'électrique normalement j'ai vérifié ma batterie elle est chargée je suis à 13v du coup d'ou peut venir le problème.
  9. Bonsoir à tous j'ai un problème depuis peu quand je démarre le scooter, le feu de route ainsi que plein phare et feu arrière ne s'allument pas et au bout de même pas 5 minutes ils s'allument et fonctionne normalement en roulant par compte quand j'arrive chez moi et que je mets le scoot sur béquille le moteur tourne toujours le temps d'ouvrir le garage il arrive que le feu de route s'éteint je tourne les gaz et éclaire à nouveau d'ou pourrait venir le problème en sachant que les ampoules sont neuves le régulateur de tension à été changé debut 2023 la batterie est nickel
  10. Bonjour à tous j'ai un petit soucis je me suis apercu de 2 choses en rentrant le scoot dans mon garage donc avant de rentrer celui ci je le mets sur béquille le moteur tourne toujours et le temps d'ouvrir la porte et ensuite je l'éteint donc 1ere chose comme par magie le moteur monte dans les tours sans que j'accélère cela mais jamais arrivé auparavant et 2èmes choses toujours à l'arrêt sur béquille le moteur tourne j'ai l'ampoule avant qui s'éteint de temps en temps comme si elle avait grillé et en accélérant elle éclaire a nouveau l'ampoule a été changé début 2023 ainsi que le régulateur de tension la batterie est nickel aussi
  11. Non pas la becanerie j'ai commandé directement chez aprilia mais la livraison c'est 9 jours ouvrés
  12. Bonsoir à tous sur deux précédentes questions que j'avais posé à propos de ma batterie qui se vidait rapidement donc on me disait soit le régulateur de tension soit l'allumage donc j'ai commandé un régulateur de tension mais il est un peu long à être livré et pas le choix de continuer à rouler du coup la mon problème est que j'ai de l'éclairage sur le feu arrière ainsi que feux stop mais plus d'éclairage a l'avant le feu de route est éteint ça fait effet stroboscope quand je roule la veilleuse elle allumée en permanence et le plein phare fonctionne normalement et de temps en temps effet inverse le phare avant fonctionne correctement et le feu arrière est éteint au démarrage et dès que j'accélère et roule il s'allume quand je freine il s'éteint donc d'ou pourrait provenir le problème est' ce toujours du au régulateur qui est hs ou y a une autre merde à détecter
  13. Bonjour je reviens vers vous donc la j'ai des problèmes au niveau de la batterie neuve qui se décharge en même pas 15 jours mais qui ne m'empeche pas de rouler et la depuis hier donc ma batterie est à plat je démarre au kick au quart de tour, je roule pas de problème par compte quand je veux mettre les clignotants et freiner aussi bien de l'arrière que de l'avant le scoot s'éteint tout seul donc d'ou pourrait venir les problèmes après cela je roule tous les jours avec pour aller au boulot et on va dire qu'en ce moment le temps est très humide
  14. Bonjour si le régulateur de tension est hs on est bien d'accord que la batterie ne se recharge pas en roulant que moi elle se recharge un peu suffisamment pour me permettre de rédémarrer si toutefois je m'arrête quelque part
