Fk18
    Zip 2T
522 visualisations du profil
Succès de Fk18
  1. Bonjour, mon scooter a un problème au démarrage quand je suis au feu rouge et qu’il passe au vert quand j’accelère à fond il ne part pas bien comme si il n’avait pas assez d’essence ou qu’il s’étouffe ça me le fais pendant 2 3 seconde et d’un coup il part comme une fusée. Quand je met un gicleur 62,70,72 ça me fais la même chose. Zip 2011 Pot touring débrider Galet 5g carburateur 17,5 débrider Gicleur 65 Ressort d’embrayage blanc Je dois augmenté ou baisser le poids des galets? Changer les ressorts? Merci!
  2. Le zip et un 2011 Il broute environ 5 min après l’avoir démaré et desfois il ne le fais pas et juste après recommence c’est vraiment bisard, c’est comme si il était en panne d’essence mais j’ai vérifié l’essence passe bien et il n’y a pas de trou d’air à l’admission et à l’entrée du filtre à air. Les ressort sont des malosi blanc, j’ai bien mis les galet mon aiguille est au 3eme cran. L’antiparasite et étanche je l’ai bien néttoyé.
  3. Salut -Pot touring débridé -Galet 5g -Gicleur 65 Ressort embrayage blanc Beaucoup de personne que je connais roule en 65 et pourtant il fonctionne bien
  4. Bonjour, mon zip broute quand je commence à accéléré comme si il y a pas assez d’essence ou trop je ne sais pas et au bout de quelque mettre part d’un coup. Pot touring débridé Gicleur 65 Galet 5g Ressort embrayage blanc merci
  5. J’ai nettoyé plusieurs fois mon carburateur et le problème continue et ma bougie je l’ai changé il n’y a pas longtemps.
  6. Bonjour, j’ai un problème sur mon Zip 2T le scooter a du mal à partir au début il broute et à partir de 15km/h il part à fond je ne sais pas d’ou sa viens. Pot touring débridé Gicleur 65 avec carburateur débridé Galet 5g Ressort embrayage blanc Dois-je baissé le gicleur et le mettre a 63? merci
