nitro-06
Tout ce qui a été posté par nitro-06
  1. cest quoi comme kit ? cest un kit alu ?
  2. ouais je vais essayer mais bon sa fais chier, jvai devoir racheter un kit et jen ai pour minimum 230 euro selon le kit, sa fais chiez, tet cette pate je vais voir si chez massa ils en ont, je suis deg la
  3. après cest sur que le bruit je gueul sa race mais bon, je vais essayer de mettre de la pate et une visse et de bloqué tout sa mais je pence pas que ça va tenir avec la chaleur et les vibration :/
  4. salut je pence que cest pe être normal, je pence même que cest tes galets, sa fais un bruit de mietes qui tourne ? moi j'ai ce bruit aussi et cest normal, cest tes galéts tinquiete pas :)
  5. jpe serrer la ? et jpe rien faire dautre ? sa crain de roulé avec le pot serrer que sur une visse ? on ma parler dune pate, sa marcherais si je metrai une visse et de la pate ? ta du me voir vere canne ou canne la boca, j'ai un nitro flamé rouge.
  6. moi j'ai besoin dun kit 70, au plus vite et vraiment pas chere dutout, je suis grave dans la merde, parce que j'ai le filtage de mon top rose qui est mort suite a une visse casser dedan, on me la percéé et retarauder mais le taraudage est trop grand et mort, donc j'ai mon pot qui tien qua une visse, quesque jpe fairre ? et sa crain de rouler comme sa ? jpe serrer ? je flipe la
  7. tu travail a lrt prépa ? j'ai entendue parler de toi au passage, par melvinn demester
  8. je ne sais pa encore je sais juste que cest un cilindre de kit 70 fonte Stage6 et de base j'ai un top rose fonte
  9. bonjour je possede un kit 70 top perf rose sur mon nitro et j'ai un problème de cilindre car le filtage est mort et il y a plus rien à faire, on ma proposer un cilindre Stage6 en 70cc, esce posible de garder mon piston et ma culasse top rose et de monté le Stage6 par dessus, ce qui ferais culasse Stage6 piston et culasse top rose, esce possible? cest urgen je pe plu rouler et j'ai besoin de mon nitro pour aller travailler en stage, merci beaucoup de vos reponce
  10. jvoudrais de bon conceille de réglage
  11. cest un pro replica chromé avec 2 etoil et cest le R1200 je crois avec cartouche carbone, ensuite j'ai un ressort de poussé rouge malossi
  12. bonjour, je possede un nitro donc j'ai kit 70 top perf rose, carburateur 21 dell orto, boîte a clapé Stage6, pot Stage6 variateur bidalot galet 3,7, courroi mitsobishi, et embrayage dorigine, avec allumage motoforce. j'ai ressort de poussé rouge et ressor dembrayage bleu/violé. j'ai un trou a laccelertion et je pence que cela vien de mon carburateur, quelqun aurai pa une bone vidéo ou un bon tutoriel ou des conceille de réglage du carburateur? et esce possible que mon nitro parte en leve? merci beaucoup pour vos reponce
  13. j'ai a peux pres compri le systemp mais va savoir si sa marche :/
  14. jpe serrer avec le pot fixxé que a une visse ?
  15. sa sachete ou sa ? ça a lair super sa
  16. j'ai refai un filetage mai il est mort, trop agrandi je c plu quoi faire :/
  17. oui je veu parler du cylindre mdr desoler, et je pe pa mettre decrou car c le filetage deriere on pe pa mettre decrou, et pour le cilindre rouillet? et a une visse j'ai peur ke sa casse :/
  18. tu peux monté un gro carburateur, mais je sais pas si le 21 est passable sur un kit 50, la reference la mieux placéé est dell orto :) après cest que du réglage
  19. bonjour je possede un nitro kité 70 en top rose, j'ai eu un gro problème cest qeu une vissse cest casser dan le cilindre, visse de pot,j'ai essayer de lenlever en percan, et en refiltan mai le filtage na pa tenue :/ je sui perdu je c pa quoi faire, du coup un ami me vend une culasse de 70 Stage6 , alors j'ai 3 question 1: la culace du Stage6 est rouiller que puije faire? est elle encore bonne ? 2:peu ton monté la culace Stage6 sur mon pistion top perf ? esce possible? et 3: ma cullace de top rose ou le filtage est mort , esce que un métaleur ou quoi peu faire quelque chose ? que puige faire ? esce que cest possiblee de coulé du métal dans le trou et refair le filtage de depar ? merci beaucoup de vos reponce cest urgen merci
  20. mes patin son tres épais, et je c pa j'ai pa de compteur pour les km/h, mais je vais essayer en full rouge et je verai par la suite ce que sa donne, esce un resulta fiable? merci
  21. ok merci beaucoup bah je vais lâcheter alors merci
  22. s'il vous plaît conceiller moi, je ve pa me planté mdr
  23. vivement cest réglage finis car cest la galère !
  24. cest pas a cause que j'ai embrayage dorigine ? on ma dis que je devai déjà partir en leve avec mon ressor de ppousser rouge et cest pas terible, jespere bien que je vais marché, merci beaucoup
  25. ok merci beaucoup j'ai déjà ressort de poussée rouge, déjà je vais monté les ressort dembrayage, ensuite jespere que je partirais en leve déjà avec les 3,7 et après je verai pour les galet
