Stephen
    Scooter Peugeot relier
Succès de Stephen
  1. J’ai tout redémonter et remonter déjà deux fois mon segment noir et bien en bas l’autre en haut j’ai bien huiler la flèche était bien en direction du pot mais il ne démarre toujours pas et ses un trekker Je viens de remarquer que sur mon vilebrequin coter allumage je n’est plus la petite pointe qui permet de bloquer avec la clavette et la cloche sur le vilebrequin elle et toute lisse quand je tourne le tout la cloche ne tourne que autour du vilebrequin Et ce que ça peut être ça m'a cause de panne s'il vous plaît ?
  2. Bonjour j’ai un Peugeot trek jet je rouler en kit 50 airsal alu tout fonctionné bien sauf que là j’ai acheté mon kit 70 polini corsa fonte avec mes roulement et joint spy renforcer je les monter mon allumage et d’origine et je ne démarre pas que puis-je faire s'il vous plaît et au moment ou je kick il pete et me fait des retours de flamme à la sorti du cylindre
  3. Bonjour j’ai un Peugeot trek jet je rouler en kit 50 airsal alu tout fonctionné bien sauf que là j’ai acheté mon kit 70 polini corsa fonte avec mes roulement et joint spy renforcer je les monter mon allumage et d’origine et je ne démarre pas que puis-je faire s'il vous plaît et au moment ou je kick il pete et me fait des retours de flamme à la sorti du cylindre
