Timarzen
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Kisbee 50 4t
Succès de Timarzen
Membre efficace (7/13)
scooter peugeot Que sont ces cables ?
Timarzen a répondu à un(e) question de Timarzen dans Electricité
Merci Bader, c'est bien ce que je pensais mais comme je débute ... ! OK je ferai attention la prochaine désolé, merci !!! -
Bonjour ! En remettant la selle comme un goré je pense avoir déglingué ce fil jaune qui se remet et s enleve sans forcer aucune prise aucune résistance qd je le mets mais le scooter fonctionne nickel .. à quoi sert il qqun sait??? Merci ... !!
scooter peugeot FIl de fer carburateur ?
Timarzen a répondu à un(e) question de Timarzen dans Admission et carburation
Bonjour .. ! Resolue .... le souci venait de la batterie .... je l ai changée et hop tout s est retablie .... Et dire que le vendeur de brico m avait dit après l avoir testée via le multimetre qu elle était nickel ... DIOS MIO .... Enfin bref j aurai appris pleins de choses .. et surtout l entre aide, que ca se cultive perpétuellement .. Un Immense MERCI POUR VOTRE Aide et particulièrement à toi Alain !!!!! -
J'ai fait une ptite vidéo histoire de montrer combien il est malade ... : Precision, j accélère à fond ... -
Rhaaa Avec ou sans ... 2 fois de plus de boucan et n'avance presque plus, surtout qd je le lance ... Les soupapes ptêtre ?.?.? -
OK demain jla vire, je perds espoir là ... ! -
Bruit plus intense, vitesse de 35 à 15KM/H ... arggggg -
C’est bon j’ai mis la bride à l’intérieur du pot et ça a l’air de fonctionner bien que ça sentait bien le brûlé.. ms demain essaie sur bitume ...! -
Bonjour... Je bloque ..... je sais pas si c’est important mais je ne sais plus comment a été mis ce truc,* our remettre le pot; son sens ... entrée du pot... bitonio à l’intérieur ou à l’extérieur 1 ère ou 2 eme photo ?!?! -
Ok; et ça veut dire quoi qu'il soit débridé ? -
Entre temps j’ai démonté le pot, j’y ai mis du 95, après qques minutes l’essence est sortie de l’autre côté c’est bizarre non ? j'ai bien secoué évacué remis qques litres et là je laisse tout ça mijoter qques heures voir jusqu’à demain, non ? -
Finalement c’est bon j’ai réussis à tout remettre nickel et en beaucoup plus facile pour kiker.. il a démarré au 2 eme coup de kick un miracle ! je l’ai presque entièrement désossé j’en pouvais plus de galerer avec ces plastiques Il y a un rapport entre le débridage, ce fil et le cdi ? Du coup le rebrancher sur le cdi ? Sur la3 eme photo vue intérieur avec le cdi en arrière plan et le fil bleu qui a été scotché au bout ... C’est lié à la batterie tout ça non ? merci pour ton aide Alain ! -
Effectivement câble bleu relié à rien.. obligé de d aplatir la gaine noir ( elles le sont toutes) pour s’apercevoir que c’est bien le câble bleu.. ( voir photos ) mais maintenant le kick est bloqué complètement immobile j’ai pourtant bien remis le cache sur le joint etc... -
HTu parles bien de ce couvercle à retirer ? j'ai pas réussis .. je crois que j’ai zappé les 2 vis de 10 de la boîte à air ... je le ferais demain si c’est bien ce dont tu parles ? -
Dès que je l’ai achetée j’allais en descente au moins à 85/90 je t assure. Bref, un soir en rentrant je récupère mon scooter à la gare et je vois que le couvercle où il y a la batterie est ouvert et que la batterie n’est plus reliée mais je réussis à rentrer, je ne pense pas que ce soit lié vu que la batterie est nickel non ? j'ai dû l’utiliser une 10 éne de fois sur de courtes distance en 4 ans .. je ne sais pas si la perte de vitesse est liée à la tentative de vol ou à sa trop faible fréquence d utilisation voir les 2
