Franck60
    jet force 50
Succès de Franck60
  1. bonjour et merci de votre retour. donc oui côté pompe j'ai pas de soucis! C'est de l'autre côté du tuyau que j'ai un doute! car j'ai 2 dépression d,'air sur mon jet force, 1 sur le carburateur et 1 sur le haut du carter moteur, au dessus du cylindre. Et c'est laquelle qu'il faut brancher!
  2. comment peux tu savoir quelle passe pas?? bougie sèche? si essence dans la cuve: soit moteur serré, soit gicleur. bouché!
  3. salut, problème de masse!
  4. hello! premier sujet!!! qqun pourrait il me dégoute ou brancher la dépression pour l'aspiration d'essence sur mon jet force? la il est branché sur le moteur, au dessus du cylindre, mais j'ai aussi un tube sur le carburateur qui reste sans rien!!! (entre l'arrivée d'essence et l'arrivée d'huile ) merci a vous!
