Lucas0812
    Scooter tkr Peugeot
383 visualisations du profil
  • Msb
Succès de Lucas0812
  1. Sa marche merci je vais mettre tout mes join se week end je commande tout sa, et le problème ne pourrait pas être électronique?
  2. Donc si j'ai bien compris temps que je n’est pas changer mes join déjà c’est mort il démarrera pas, j’aimerai juste quelque explication j’ai jamais compris pourquoi il faut changer c’est join à chaque démontage? Et je change mes join spy aussi? Avec les roulements ?
  3. D’accord je regarder pour la durite, oui je me dis que ça peut être elctrique mais je ne sais pas quoi sincèrement là c’est pas mon truc, et la bougie a étais changer y a pas longtemps.. Une prise d’aire peut être possible, je sais que mon join au niveau du ba moteur celui qui sépare les deux partie et abîmé il ne complète pas parfaitement tout le tour mais seulement à un ou deux endroit, j’ai son bien serrer la moteur pour bien que les partie se colle Aujourd’hui j’ai retenter de mettre début l’escance à la bougie mais rien n’y a fait
  4. Bonjour, j’ai un scooter tkr Peugeot, j’ai un gros problème depuis 3moi je rouler trankilement puis le scooter c’est arrêter tout à fait normalement sauf qu’il n’etais Pas sensser s’arrêter. Ensuite il a redémarré quelque fois puis des qu’il monter dans les tour il se re arrêter j’ai donc changer mon escance nettoyer mon carburateur vérifier que l’escance passe bien, démonter le bas moteur rien de pas normal, tout a étais nettoyer cela fais 2mois qu’il ne tourne pas, aujourd’hui je l’ai remonter après un démontage du ba moteur mais rien y fais en m’étant de l’escence dans la culace où se place la bougie il démarre bien mieux mais avec quelque temps il fini par s’arrêter Mais il tiendrai presque comme si il n’avais pas assez d’escance j’ai tout essayer à ma connaissance j’espere Que quelqu’un pour venir à mon aide lol petite question y a t’il une taille spécifique pour les durite? Le problème peu venir électriquement ?
