Kikos
    Booster naked 2010
473 visualisations du profil
Succès de Kikos
  1. Bonjour , propriétaire d un booster naked 2010 , je me tourne vers vous pour savoir quel grammes de galet il me faudrait ,ma configuration est tout d'origine sauf un pot teknigaz , débridé au variateur baa d'origine juste bride enlever dessus et un carbu17.5dellorto gp 88 ,en voulant regarder l état des galets j'ai eu la surprise d en avoir que 4 de 5grammes hors il en faut 6 même si je suis pas pro ,ma question est , je mets quel grammes Celon vous ? Je souhaite pas avoir forcément plus de pointe ou d accélération juste un juste milieu .merci d avance .
  2. Kikos
    Carburateur
    Très bien merci d avoir répondu .
  3. Bonjour tlm , alors voilà ma question, je pocede un booster naked de 2010 ,j'ai un pot teknigaz dessus sinon le reste et d'origine .mon carburateur est un 16mm pour un gicleur de 88 ,je voulais savoir si CT correct ou pas (. Taille gicleur) . Car le scoot galère un peu à partir et quand j accéléré trop en pointe il perd de sa puissance donc je suis un peu perdu sur ce qu'il faut faire , peut être un simple réglage carburateur ...?merci d'avance pour votre aide .
  4. Kikos
    Embrayage
    Ok merci d avoir répondu ,donc pour être plus clair si on ce base sur les ressorts de poussé malossi lequel Me conseillerais tu .
  5. Kikos
    Embrayage
    Salut a toi , voilà j' ai un scooter pas très connu apparemment .un generic toxic 50 .il est d'origine juste un pot avec carburateur 17.5 et embrayage naraku 107mm. Je voulais savoir quel ressort de poussée je dois utiliser s'il vous plaît.actuellement j en ai un rouge naraku et on m'a dit que CT pas bon donc j' espère que quelqu'un pourra m éclairé merci d avance.
