Stoon28
    Kisbee rs 4t 2012
Succès de Stoon28
  1. Merci je vais continuer de chercher
  2. C difficile de le régler vu qu'il cale ... mais g suivie les données constructeur pour le réglage de base .
  3. Bonjour à tous Voilà j'ai un kisbee 4t de 2012 . Il a 6400km et tous les entretiens on était fait chez un pro . Le scoot et rester inactif pendant 2ans . J'essaie de le démarrer et coup de bol il démarre mais cale des que je mets les gaz . Normal . Je me lance dans un entretien approfondie... je nettoie le réservoir et les durite (dépression et essence ) puis fait le plein avec de l'essence neuve (sp98)ensuite je nettoie la carburateur (essence et souflette) je change aussi la pipe d'admission et la cale thermique pour des pièces neuves... je change aussi la bougie et lantiparasite... Je démarre et la il fait exactement la même chose au moindre coup de gaz il cale ... Donc je me décide de régler les soupape... une fois fait je démarre toujours nickel il démarre vraiment bien mais ne veut toujours pas rouler. Il cale des que je mets les gaz Voilà je n'ai plus idée
