Kenzo49
    Gilera Stalker
Succès de Kenzo49
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour ou Bonsoir Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai un Mbk Rocket de 2008 dessus il y a : - 70 airsal T6 monosegment - carburateur 17,5 Dell'Orto - Clapet en carbone 0.30 - Gicleur principale 90 - filtre à air doppler tuning D.35 - ressort de poussée Rouge et ressort d'embrayage rouge - galet 4.7 doppler -pot s3r doppler (débrider) Donc mon problème est que au démarrage le scooter donne de la patte et quand il est a 40 klm/h il ce bouche et n'accélère plus alors j'ai remis la boîte à air d'origine et la au démarrage il ce bouche et quand je le tiens 5 seconde accélérer il accélère un grand coup et ce rebouche pour ensuite remonter tout doucement vers les 70 80 klm/h j'espère avoir été claire merci de vos réponses
  2. salut mets des galets de 4'5g en 6g tu es beaucoup trop lourd et le piston joue beaucoup si tu à pas assez de compression tu prendra pas au démarrage donc mets un piston neuf des galets de 4'5 et pour l'huile je trouve pour ma par que ca change rien moi je tourne avec de l'huile moteur pour voiture est je prend du 85km donc ça change rien l'huile sert juste à pas te faire serrer tant que ca graisse ce ne pas important et peut être que ta cloche et ton embrayage est abîmer sa joue beaucoup et si tu mets trop d'huile tu n'avancera pas vite dutt et si tu en mets vraiment trop il aura beaucoup de mal a démarré mais si tu en aurais mis trop tu fumerais beaucoup beaucoup.
  3. salut tu mets du 4,5g en Galets et il devrais mieux prendre et je te conseille de mettre un 17'5 comme carburateur tu prendra mieux .
  4. salut j'ai Rocket de 2008 full origine juste galet Doppler de 5g et j'ai changé le carburateur pour mettre un 17'5 il démarre et tout et ce bouche quand j'accélère donc je règle le carburateur et il ce bouche toujours je l'éteint et je lave les mousse de ma boîte à air et je lave entièrement le carburateur je le remet et la il veut plus démarrer je kick je kick il veut rien savoir ps: c'est un carburateur Dell'Orto starter à levier merci d'avance
  5. Salut tu est ce que tu as réglé ton carburateur ? Ma 50 fesait pareil j'ai juste réglé le carburateur et elle le fesait plus .
  6. Merci de ta réponse et je suis tout d'origine j'ai juste un pot et le vilebrequin a moins de 12000km et il a que 4 serrages et j'ai un carburateur de 21 qui n'est pas mis sur le scooter et je ne sais pas si c mieux de mettre le 21 ou de laisser le 17'5 .
  7. Salut tout le monde j'ai un petit problème j'ai un kit 70 Bidalot racing pour 50cc et je veux le mettre sur mon Stalker est-ce que je peux ou pas j'ai des amis qui me dise que oui et d'autre que non donc je sais pas trop merci de vos réponses.
