Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. C'est la seule solution ?
  2. Met une bougie spécifique pour démarrage a froid. Une petite recherche sur le net et tu en trouveras !
  3. Non, normal quoi. Il n'y a pas de solution pour remettre l'arbre en place ?
  4. Il bouge très peu. Il n'arrive pas a revenir a sa position initiale. J'ai essayer de le pousser vers la position de base je n'y arrive pas il ne bouge plus du tout
  5. Démonte tout le câble et réinstalle le tranquillement.
  6. Un moteur noyé peut redémarrer quelques temps après donc sa ne vient pas de là. Change ta bougie et essai. Si c'est pas ça alors il y a un mauvais mélange air essence, trop d'air certainement qui empêche de le faire démarrer.
  7. Bonjour, J'ai acheter un câble d'embrayage universel qui comporte un serre câble. Je l'ai installer, puis j'ai rouler pendant une semaine sans problème. J'ai pris quelqu'un derriere moi et là l'embrayage lâche. J'ai essayer de remettre le câble, sa sert correctement mais sa n'embraye pas. :rheuuu: J'ai donc regarder au niveau de l'arbre de commande ( là où on met l'autre extremité du câble ) et il se trouve qu'il est bloquer. Je ne peut pas le remettre en place. Il ne bouge plus du tout. Que faire ? :huh: Merci ! ;)
  8. Met une bougie NGk froide. Demande a ton pro si tu vas l'acheter là bas y sauras quoi te donner.
  9. Merry
    Allumage MVT
    Inutile je confirme !
  10. Vérifie ton branchement tu as du faire une connerie quelque part .
  11. up ?
  12. Merci pour vos réponses rapide, mais j'ai un serre câble, je dois le mettre où précisément ?
  13. Bonjour, J'ai besoin de votre aide car j'ai mon câble d'embrayage s'est user et à fini par casser. J'ai donc acheter un câble d'embrayage universel mais il me manque la garde et je n'arrive pas à la trouver, est-ce que quelqu'un sait où je pourrais en trouver ? Ensuite, mon câble d'embrayage n'est pas complet car je ne peut pas le mettre dans la poignée d'embrayage car au bout du câble il manque le petit bout de métal rond qu'on insère a l'intérieur de la poignée. Comment faire ? Je vous remercie pour votre aide. Merry
