Damien4721
MembresTout ce qui a été posté par Damien4721
scooter peugeot Kisbee rs 2t amélioration des performances
Damien4721 a répondu à un(e) question de Damien4721 dans Moteur et préparation
Ok mais comment on règle le mélange essence et huile ? Car si un jour on change de kit ou autre on doit bien augmenter le pourcentage d’huile ? -
Oui j’ai vu ça, si j’ai bien compris c’est le gicleur qui envoie l’huile non ? Enfaîte j’aurais besoin de modifier qui peux le mélange air/essence puis mettre un gicleur plus 5 et c’est tout. Enfin je parle pour le carburateur car sinon il y a aussi les galets à changer. En tout cas je te remercie pour ton aide grâce à toi et au autres je commence à comprendre le rôle de chaque pièces, comment elles fonctionnent ect... Merci ! De toutes façon changer un pot n’est pas compliqué. -
Malheureusement..... @BaderPense tu que pour ce que je veux faire un garage spécialisé me demanderas beaucoup pour le montage, réglage ect ? car si un garage peux me le faire pour pas" chere" autant leurs faire faire directement pour pas faire chier mon père. -
Je sais bien, mais ne t'inquiette pas mon père s'y connais bien en mécanique, je voulais juste apprendre un peu et voir s'il y avais des chose que je peux faire seul pour pas l'emmerder. @BaderPense tu que pour ce que je vais faire un garage specialiser va me demander beaucoup pour le montage réglage ect ? car si un garage peux me le faire pour pas chere autant leurs faire faire directement pour pas faire chier mon père -
Pas de souci, merci -
c'est un moyen de payement(on vas dans ujn bureau de tabac on demande une paysaftcard de 10,25,50 ou 100 euro on lui donne les sous et on reçois un code a rentrer), car mes parents ne veulent pas mettre leurs carte bancaire sur internet. Pourquoi fait-il augmenter de 5 ? -
Merci, Je sais pas si vous allez pouvoir me répondre mais je voudrais qcour s'il y avait un site fiable ou lob doux payer par paysaftcard ? -
Ou se trouve le gicleurs ? -
Salut, j'ai vérifié mon carburateur et c’est belle et bien un 17,5. Que dois-je faire ? Dès que j’ai mon nouveau pot je dois faire un réglage carburateur ? Problème c’est que je mi connais pas du tout en mécanique je suis en train d’apprendre grâce au forum. Comment dois-je le régler ? -
Je te remercie. -
Il faut que je démonte la selle pour voir ? -
Ah on merci, donc j'ai pas besoin de le changer si ? -
Je croit pas . J'ai cherché hier sur internet et j'ai trouver ça. -
Dit moi je peux rajouter quoi comme carburateur je suis en 16mm d'origine et quand, avec le kit ou avec le pot. -
Ok, tu me conseille donc pas de prendre un kit 70 ni de variateur ? Le temps que je m’habitue avec la bête :-) -
Oui, mais vue que je suis en refroidissement par air je risque pas de serrer ? Combien coûte le kit polini ? @BaderCelui ci ? https://www.maxiscoot.com/cylindre-piston-polini-fonte-50cc-peugeot-ludix-kisbee-ac-p142-0159.html Car il fait 2 à 3 chevaux de moins Mais je suis un train de penser, mon variateur, je dois le changer non ? Car je vais changer de pot (yasuni r), galet, ressort..... et peux être un kit. Je pense que mon variateur d’origine ne vas pas tenir. Qand je vais changer mon pot, vas t’il falloir faire un réglage carburateur ? -
Ok, me conseille tu se kit sachant que je suis en refroidissant par air ? https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-trophy-70cc-peugeot-ludix-ac-t9925800.html?___store=mxs_fr -
Que me conseillez vous comme galet, ressort de poussée et d'embrayage? Sachant que je pense prendre un pot yasuni r et que je suis juste débridé au variateur, peut être un kit 70cc plus tard. Pensez vous que ça vas bien marcher sans le kit ? Des suggestions ? Je prend tout ! -
Il s'adapte pour un kibee 2t ? @semtex_72Aurais tu une idée si il y a d'autre moyen de payement à part car de crédit et paypal ? -
Je pense prendre un yasuni r car il a de meilleure perf et il est moins compliqué à régler apparemment, même s'il est plus cher. Fait il beaucoup de bruit une fois débridé ? -
@semtex_72comme pot tu me conseille un pot de chez quel constructeur et lequel ? Pour environs 160 euro. -
Cela ne vas pas augmenter les performances si ? -
Ok, merci. Je vais voir ce que je vais prendre. -
Ok merci -
@semtex_72@Bader Je vais vous poser une question con mais est-ce que si je change le filtre à air par un sport ou autre, les performances seront-elles augmentées ?
