sd5340
    ZENITH Peugeot
Succès de sd5340
  1. Bonjour, Merci pour ta réponse rapide! Je vais commencer par nettoyer le carburateur. Je serais étonné d'un "pré serrage". Je fais attention, en plus je fais mon mélange avec de l'huile 100% Synthèse !! Merci encore !! Je te tiens informé Seb
  2. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et pour cause je ne suis plus tout jeune pour rouler en scooter !! J'ai un scooter Peugeot ZENITH DE 1994 (13000 KM) que j'utilise assez régulièrement pour de petits trajets. Jusqu’à un mois en arrière tout allait bien sauf que pour le moment j'ai un petit soucis. Il démarre au quart de tour, je le fais toujours un peu chauffé avant de rouler, mon problème c'est que après avoir fais 2 ou 3 kms et que je m'arrête à un stop par exemple, au moment ou je veux repartir quand je tire sur les gaz il ne repart pas facilement comme si j'allais caler il fait "BEUHHHHH" je suis obliger de donner des petits coups d’accélérateur pour repartir, il fait comme si il s’engorgeait. J'ai déjà: Changé la bougie, nettoyé filtre à air ... Pas changement. Il y a deux ans je l'avais mis chez Peugeot pour changer mes pneus, un problème de pompe à huile défectueuse plus les freins en même temps j'avais demandé qu'il regarde l'état général (changement durite essence aussi). Mon soucis c'est que ce réparateur à fermé et il n'y plus rien près de chez moi. Je peux changer les pièces moi même je fais un peu de mécanique mais je ne voudrais pas commander des pièces pour rien. J'ai pensé à la segmentation ou au carburateur. J'aurais bien commencé par démonter le carburateur (pour un éventuel nettoyage) sauf que je n'ai pas de joints de rechange alors ça m'embête de commander et que ça ne soit pas ça. Enfin bref j'aurais besoin de vous !!! Merci pour vos idées !!! Seb
