Ludox
    LUDIX Peugeot
Succès de Ludox
2
  1. Merci pour tes documents Don Qui Choc () En définitif le problème est résolu : Ce matin je suis passé chez un réparateur de moto, ici en Espagne , il m'a démonté le "motor de arranque" (démarreur) a nettoyé toutes les pièces correspondantes, remonté tout celà en 15mn, coût : 10€ (!) Et c'est reparti comme avant la panne.!...Il y avait en fait un blocage du moteur du à de la poussière, voir de la terre (abondante ici dans le sud de l'Espagne). Donc le relais n'était pas en cause. Par contre, il faudra que j'envisage de m'installer une autre batterie car celle que j'ai actuellement est de piètre qualité, je l'avais changée il y a six mois, pas payée très cher, et elle commence à avoir des signes de faiblesse ce qui a ajouté un mauvais paramètre à mon problème de démarrage. Merci encore et à plus.
  2. Gracias Don Quijote de la Mancha Oui, pour la toutoune je l'avais habituée aux lunettes à cause du soleil et aussi le vent en moto ! Avec ma petite cariole (30kg de materiel) j'ai effectué un voyage aller/retour Espagne (Andalousia)/ France/ Espagne totale 3000Km !... Pour revenir a mon problème ce serait le relais/fusible qui serait en cause ? (pas le moteur du démarreur si j'ai bien compris ?) Sais-tu ou se situe ce relais ? Je vais chercher sur la bécanne ou sur le Web !... Merci pour ces infos
  3. Merci Beber, Et çà se remplace les charbons ? Je vais regarder si j"arrive a démonter...
  4. Bonjour Beber, Le contact est bon je pense (à vérifier?...) on dirait plutôt qu'il y a eu un blocage progressif du démarreur, de jour en jour, le démarrage est devenu moins franc, jusque récemment on entendait un petit déclic puis maintenant plus rien !...mais je vais quand-même vérifier l'état du contacteur. Précision : la batterie a une charge normale. A bientôt
  5. Oui, il revient en position normal du ressort; mais (suite sur l'autre réponse...)
  6. Bonjour à tous Le bouton rouge de mon démarreur automatique du LUDIX est devenu progressivement inopérant. Maintenant il ne fonctionne plus du tout. Je suis obligé de démarrer au Kick pédale, mais c'est quelquefois pénible !... A votre avis, y a t'il un remède ? Merci d'avance pour votre aide.
