Doc92
MembresTout ce qui a été posté par Doc92
scooter mbk - yamaha bruit métallique lors de l'accéleration
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Scoot1997 dans Diagnostic de panne
Salut , des fois c'est a cause des vibrations du pot que il y as un léger bruit métallique , les roulement de vilebrequin ca fait plutot un bruit d'aspirateur -
scooter piaggio - gilera Moins de vitesse de pointe depuis changement de courroie
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Doc92 dans Diagnostic de panne
J'ai un kit 70 top perf trophy , des galets en 5,7g , un pot Giannelli rekord , le carburateur as un gicleur 80 le ressort de poussée est en origine par contre -
scooter peugeot Peugeot city star 200 démarre par intermittence aléatoirement
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Djbilbao dans Diagnostic de panne
Salut , sa pue le problème électrique ton truc -
Dsl de répondre aussi tard , j'ai changé la courroie type origine ( ventico) par une origine ( la vrai de chez piapia) , depuis j'ai retrouvé ma vitesse max (95 compteur) , par contre le scooter ne prends sa vmax et ses tours que en descente , sur du plat je plafonne vers les 80 et le bouzin ne prends plus ses tours. Je sais pas par ou commencer -
Salut a vous. Depuis que j'ai changé de courroie , j'ai perdu environ 15kmh de vitesse de pointe. Avant je tapais les 95 compteur . Maintenant je prends 80 avec le moteur qui gueule. J'ai un pot Giannelli rekord avec des galets de 5.5g et des ressorts de poussée rouge malossi. L'embrayage est en super etat , les garnitures sont niquel. Merci a vous
scooter piaggio - gilera Réglage kit 70 black trophy + pot giannelli rekord
Doc92 a répondu à un(e) question de Doc92 dans Configuration
Hello , oui les piaggio-gilera a carter long on un variateur grande plage ( runner , nrg , typhoon , etc...) Vous me conseillez quoi alors ? j'ai limpression que ca gueule un peu avant de decoller -
scooter piaggio - gilera Pot sito modifié coude c21
Doc92 a répondu à un(e) question de Rokoss dans Échappement
c'est cool ca fait un pot mi detente mi origine lol ca fait quoi comme bruit? -
scooter piaggio - gilera Pot giannelli rekord extrêmement bruyant
Doc92 a répondu à un(e) question de Doc92 dans Échappement
Le pot il l'on juste monté , je l'ai commandé sur amazon. La cartouche n'etais pas bien serrée . Mais toujours pareil . Jcommence a me dire que c'est a cause du kit que ca fait du boucan . Demain je vous metterais une vidéo et vous me donnerez votre avis -
Alors Pot giannelli rekord Kit 70 black trophy Baa origine vilebrequin origine carburateur 17,5 gp 80 Galets 5.5g Variateur grande plage origine Ressort dembrayage blancs malossi Ressort de poussée origine -
ne prends plus les tours/minutes a chaud
Doc92 a répondu à un(e) sujet de file30 dans Diagnostic de panne
Fort possible , essaie de kicker voir si ta une bonne compression , si tu kick et que c'est plutot mou , démonte ton haut moteur voir l’état de tes segments piston , il as combien de km ton bordel ? -
Doc92 a posté une question dans Configuration
bonjour à tous , Vous me conseillez quoi comme réglage pour la configuration suivante : kit 70 black trophy + pot giannelli rekord ? Ça pousse déjà bien mais j'ai l'impression que ça gueule un peu au démarrage Merci a vous -
scooter mbk - yamaha Mbk stunt 20km/h max
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Wals38 dans Diagnostic de panne
Bonjour , ta changé quoi exactement? bas moteur ? haut moteur ? ou le 2 ? fait une vidéo pour voir ce qui se passe exactement -
Bonjour , essaie de nous faire une vidéo , voir la réaction du scoot -
Arnoroule dans le 94 . 109e moins cher que internet
Tu as o'scoot qui fait du bon travail dans le 92 a suresnes ( prennent le soin de remettre de la visserie la ou yen as plus , resserer les cables d'accélération etc..) et pas d'arnaque sur le temps de main d'oeuvre
Le pot est neuf et il y a pas de joint sur ce modele ( moteur gilera - piaggio ) . j'ai laissé le montage a un pro mais je vais quand même verifier le serrage cote cylindre . -
scooter piaggio - gilera Retirer pot d'échappement
Doc92 a répondu à un(e) question de Seleis36 dans Échappement
Un gros bruit de merde même -
scooter chinois Gtsi 125 sym Problème de démarrage
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Era dans Diagnostic de panne
J'ai pas de solution a ton problème mais scooter chinois = problèmes -
Beta 50cc qui broute comme si elle allait s'éteindre quand j’accélère
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Nabil-73 dans Diagnostic de panne
Bonjour , verifie ton gicleur principal si ton moteur s'etouffe à partir de mi poignée. -
tu vas perdre des performances , et faire un bruit d'avion de chasse. -
scooter piaggio - gilera Zip 1998 pète et cale
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Rimkus dans Diagnostic de panne
J'ai un touring pour moteur piaggio si t'es en region parisienne , il as 4 mois. Oui réglage carburateur et variation ( changement de gicleur principal + changement de galets selon le réglage qui te conviens le mieux) -
Doc92 a posté une question dans Échappement
Salut a tous ! J'aimerais savoir si l'un d'entre vous possede un pot giannelli rekord , j'ai un problème de taille , ca fait trop trop trop trop de boucan !! ( il y a un kit 70 black trophy ) . J'etais en touring juste avant et cetais très discret mais la on dirais que j'ai un KX 500 Merci a vous. -
scooter peugeot Scooter qui broute quand il y a trop de vibration
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Fox_~ dans Diagnostic de panne
Salut. Ta pipe d'admission est en bonne etat? -
scooter piaggio - gilera Léger couinement liberty 2T
Bah ouais , et puis ça ressemble pas trop a un bruit de roulement de vilebrequin ( c'est un mini couinement , pas un clac clac clac ) -
Ouais ca sent le roulement de transmi qui fatigue , je pense que je devrais commencer par ca dans un 1er temps .
