LeGuesh'
MembresTout ce qui a été posté par LeGuesh'
bonjour, Je voudrais un renseignement concernant une assurance que propose MBK. Savez-vous comment se nomme cette assurance ? Je voudrais résilier mon assurance actuelle car cela me coûte assez cher.. 630e/an tous risques.. Merci d'avance ! Peace :)
scooter mbk - yamaha Pot qui chauffe
LeGuesh' a répondu à un(e) question de LeGuesh' dans Échappement
Non, mais j'ai même pas fait 200m, que le truc était super chaud !! -
Bonjour, alors voilà j'ai mis un pot Conti Origin débrider sur mon scoot. Et quand je roule le pot chauffe assez vite.. J'ai même pas eu le temps de faire 500m que le pot était déja chaud.. Est-ce normal ? Merci :)
scooter mbk - yamaha Anti-polution
LeGuesh' a répondu à un(e) sujet de LeGuesh' dans Diagnostic de panne
Ah ok ^^ Bhé merci :) -
Bonjour, alors voilà j'ai mis un pot conti Origin débrider sur mon scoot. Mais je me retrouve avec la durite de l'anti-pollution qui pend. Qu'arrive-t-il si la durite fond au contact du pot ?
scooter mbk - yamaha Pot Conti Origin débridé
C'est grave si elle fond au contact du pot ? -
Mais en montant le pot, il y a la durite de l'anti-pollution qui pend.. Je peux la laisser telle quelle ? Peut-il y avoir des problèmes si la durite de l'anti-pollution se brûle au contact du pot ? -
Mais le truc c'est que le conti origin est débrider, alors que mon pot ne l'est pas ^^ -
Donc la je peux mettre mon pot conti origin débrider sans faire de réglages ? C'est sur ? -
Cornet ? -
scooter mbk - yamaha Critères pour pot ?
Et par "non conforme", c'est pour pas que le pot ne dégrade mon scooter.. ^^' -
Merci pour ta réponse. Il faut pas que je vérifie la cartouche ? -
Mais vu qu'il est débrider le nouveau pot que je vais mettre, il va plus tirer, je risque pas de serrer ou quoi ? -
Bonjour, je possède un pot Conti Origin débrider. Je voudrais le mettre sur mon scooter -> pour cela pas de problème. Mais c'est ensuite pour les réglages.. Que faut-il que je fasse ? Est-ce que je doit juste régler la vis d'air ? Ou est-ce que je doit carrèment mettre un gicleur supérieur à mon gicleur d'origine ? Merci d'avance Peace :)
Bonjour, alors voilà, je voudrais acheter un pot d'occasion pour mon Booster 2011. Mais j'ai entendu dire qu'il faut s'assurer de certains "critères" à l'interieur du pot.. Que faut-il que vérifie sur le pot, pour ne pas que je me fasse "arnaquer" et que j'achète un pot non conforme ? Merci d'avance ! :)
scooter mbk - yamaha Débrider ma boîte à air ?
LeGuesh' a répondu à un(e) question de LeGuesh' dans Admission et carburation
Je veux juste débrider ma boîte a air, pas plus... Et il faut que je fasse quoi niveau modif sur le carburateur ? Changer le gicleur ? -
LeGuesh' a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, alors voilà, j'ai un booster spirit 2011, entièrement d'origine. J'ai juste le variateur qui est débrider, et des galets 4.5 Je voudrais débrider ma boîte à air... Qu'est-ce que je vais gagner en faisant cette manipulation ? Est-ce il y a des réglages à faire par la suite ? Merci d'avance ;) -
scooter mbk - yamaha mbk spirit ne veut pas démarrer
LeGuesh' a répondu à un(e) sujet de james67800 dans Diagnostic de panne
Quand est-ce il a arreté de démarrer ? -
scooter chinois pas de puissance après débridage du variateur
LeGuesh' a répondu à un(e) sujet de keewaydu71 dans Diagnostic de panne
Coupe la bride, et tu soude.. :) Et pour le variateur, c'est normal que tu gagne pas beaucoup de vitesse ;) -
scooter mbk - yamaha Serrage ?
Je leur dit tout simplement qu'il faisait super chaud, je roulais au 3/4 de poignée et le scoot s'est éteind tout seul. Et puis c'est même pas sur que ce soit un serrage... -
Non aucune compression au kick.. -
Non, mais j'ai remis le pot d'orgine héhé :) -
Par contre je suis encore sous garantie, vous pensez que je vais payer quelque chose ? -
Ok merci :) -
Niveau budget, sa coûte combien un nouveau piston / cylindre ?
