Hello tout le monde
	Je suis nouveau sur ce forum, et nouveau sur 2 roue :-)
	J'ai acheté pour pas très cher un Suzuki AY 50 katana, et n y connaissant pas grand chose en scooter bah, je pense que je me suis un peu fais avoir ...
	Il m'avais dis qu'il fallait un peu le remettre en ordre mai rien de bien méchant ...
	Déjà il tient très mal le ralenti, j'ai serré la vis de réglage de ralenti, (jusque à fond ..) c'est un peu mieux mai il arrive régulièrement qu'il cale au feux rouge .. sa peux venir d'ou ? (du coup je dois maintenir le poignée des gaz et c'est casse pied )
	Déjà c'est une version LC donc refroidissement liquide, qui a été changer par un refroidissement par air (a cause d'un serrage je présume) et du coup sa devais couté moins cher de remettre un haut moteur a air ... (mai le radiateur et les durite son toujours présente !
	Donc plusieurs chose, je voudrais remettre un kit piston cylindre neuf, et par la même occasion repassé en refroidissement liquide, je veux pas de l'origine (trop cher) , une marque tiers moins chère me conviendra très bien, mai quoi prendre ? (en restant sur 50cc)
	Deuxièmement je voudrais changer le carburateur car le choc élétrique est pas raccordé (le fl est coupé a ras du choc) et du coup j'ai pas mal de souci pour le démarré (je bouche momentanément l'arrivée d'air et sa fais l'affaire) , donc un carburateur sympa, même un plu gros que celui d'origine ne me dérangeras pas ;-) mai avec Choc électrique , pas un manuel quoi :-)
	un gars m'a dis que j'avais un 17,5 (mm je suppose) mai rien de sur
	Troisièmement, j'ai un démarreur électrique et apparemment il manque le relais de démarrage, je dois mettre quoi ? (mare de démarré au kick)
	Quatrièmement, a l'arrêt quand je met le contact rien ne fonctionne, ni les phare ni les clignotant, ni Klaxon, pourtant j'ai mis une batterie neuve ! je dois absolument démarré pour que tout fonctionne ...
	Ps j'ai de bonne connaissance en mécanique automobile, j'ai commencé a regardé de moi même et la mécanique ne m'a pas l'air très compliquée, mai les therme et les marque et ce qui faut prendre , la je suis perdu, mai j'apprends vite, et j écouterais vos conseil :-)
	ps2: ma bougie est bonne, j'ai changé le filtre à air et j'ai mis une batterie neuve .
	J'aurais du mieux regardé mai bon maintenant c'est fais ...
	Je ne veux pas claqué 1000 euro dans ce scooter je veux juste qu'il roule :-)
	une dernière question niveau éclairage la nuit sa donne pas des masse, je voudrais mettre un truc qui arrache, des led quoi,  quel type d'ampoule je dois prendre ?
	Merci d'avance pour vos réponse.
	Joe M
