Bob l'escroc
    Peugeot Kisbee 4t 2018
Succès de Bob l'escroc
  1. Bonjour Fredo 1000km en 3ans, c'est peu, trop peu. On pourrait croire que c'est bien mais non, un véhicule qui roule est toujours mieux qu'un vehicule qui reste au garage. Une révision complète s' impose, donc tu as fait le bon choix en prenant rdv chez Piaggio.
  2. Bob l'escroc
    top case
    Normalement c'est standard mais il faut le support métallique pour fixer le top case dessus et ça je ne crois pas que ça soit standard. Donc il faut que tu achètes le support en regardant si c'est bien compatible avec ton scooter et après tu pourras y installer n'importe quel top case.
  3. Salut, j'aimerais avoir vos avis sur le contrepoid dans les ronds point, parce que j'ai tendance à sentir une perte d'adhérence quand j'en prends un... pourtant mes pneus sont de marques, pas usés (3000km) et bien gonflés. Après quelques frayeurs, je les prends à 20km/h et je ne vous dis pas quand la route est mouillée On m'a conseillé d'utiliser le contrepoid mais la personne ne m'a pas expliqué en détail. Donc vous êtes plutôt comment: Et si vous avez des conseils ou des astuces (aussi bien sur route sèche que mouillée), je suis preneur Merci.
  4. Je reviens pour poster le résultat. Donc pour résumer j'ai arraché le filtre jaune en papier (et non en carton), je l'ai remplacé par un carré de mousse de marque Doppler. Résultat pas à la hauteur de mes espérances, mais j'en suis quand même très satisfait. Je sens que l'accélération est plus réactive, dès que je mets un peu les gaz, le scooter réagit mieux, il décolle au premier coup de poignée. J'atteins les 50km/h plus vite et j'ai un "bruit" (qui était normal d'après mon mécano), qui a quasiment disparu. Se bruit venait de la turbine de refroidissement et comme un filtre à air en mousse laisse passer l'air plus facilement donc le moteur peine moins à aspirer et forcément il chauffe moins (la turbine de refroidissement tourne moins rapidement). Logique quoi.... Voilà, une petite modif pas cher qui fonctionne bien. Ah oui, j'ai oublié de dire que le son était un peu plus rauque.
  5. Déjà merci pour ta réponse. J'ai passé ma matinée à chercher des infos et à priori le c'est le filtre jaune en carton qui réduirait le flux d'air et non la partie en plastique. Donc si tu me dis que la mousse c'est bon je vais essayer. Par contre tout à l'heure je l'ai démonté pour jeter un œil et j'ai remarqué que le partie en plastique s'encastre dans une rainure qui fait joint donc il faut absolument garder cette partie pour l'étanchéité de la BAA. Alors, je pense opter pour racheter un filtre à air normal et le modifier en arrachant le carton jaune et le remplacer par de la mousse. Théoriquement je devrais gagner en accélération. Sur un tutoriel que j'ai vu, le mec arrive à faire déraper la roue à l'accélération juste en virant ce filtre jaune. Ça va me coûter une vingtaine d'Euro, ça vaut le coup d'essayer et si ça ne marche pas je remettrai le filtre d'origine. Quand je l'aurais fait, je posterai le résultat, car ça pourra peut-être intéresser des personnes qui ont aussi un kisbee 2018.
  6. Salut, comme je suis novice en la matière, je préfère demander avant de faire des bêtises peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous allez trouver ma question idiote mais c'est pas grave. Donc j'ai un scooter Kisbee 4t de 2018 (injection) et à l'accélération il est mou du genou. En cherchant un peu je suis tomber sur une vidéo d'un mec qui avait retirer tout le filtre à air pour gagner en pêche, il avait juste mis un petit bout de mousse au bout de la durite... Méthode pas très conventionnelle. J'ai aussi vu un autre gars qui avait mis un cornet, mais ça j'en veux pas. Bref, le filtre est comme ceci: En plus de filtrer il semble agir comme une "bride", comme vous pouvez le voir il y a autant de platisque que de filtre... Donc je voudrais savoir si je pouvais le virer et le remplacer par une mousse comme celle-là: Sur la photo c'est censé être le bon modèle pour les kisbee 4t mais j'ai un gros doute sur la forme.... En plus il y a un trou en plein milieu qui n'est pas sur le filtre d'origine, donc je pense plutôt opter pour un plaque de mousse à découper soi-même: Alors qu'en pensez-vous? Je peux tout remplacer par une mousse sans aucuns problèmes ou vous me le déconseillez? Et niveau marque, Doppler ou Malossi ou Polini ou autre? Merci
