Totof89
    Aerox r 2007
Succès de Totof89
  1. Ok jvoi sa avec le mecano dm1 car je manque doutils pour démonter un peu tout sa mes merci baucoup
  2. La quand je roule sava mai kan jarrive en pointe ba il fait comme si il envoie plu dessence il staguene en bas régime a la vitesse ou sa la fait
  3. 5,5g c trop lour pour lui j'avais essayer franchemen cetai pa trop sa peut-être les galet etai pa dan le bon sens je c pa j'ai déjà essaie c pa trop sa mes peut-être que les galet etai pa dans le bon sens aussi La vis de richesse je c même pa c la quel le carburateur ji touche pa trop jmi connais pa mes si tu peux meux montré elle et ou exacteman jpeux voir sa merci
  4. Origine la j'ai mis 3 galet 4g, 3 galet 5,5 les galet etai pa dan le bon sens don la j'ai essayé vite faite il a lair daller mieux eske le variateur doit être graisser a certain endroit?
  5. Je ne c pa c koi komme gicleur jcé qu'il me la changer le carburateur c un 17,5 le pot c un q-tre technigas 17,5 carburateur bougie changer filtre à air changer
  6. Achete un pot q-tre 90e change t galet et t ressort (pousser,embrayage) le gicleur
  7. Met un ressort de poussée jaune et des galet de 4,5g ça devrai changer quelque choze déjà
  8. Salut les gars j'ai un aerox r de 2007 avec des galet 4g ressort de poussée jaune et ressort dembrayge jaune carburateur 17,5 le variateur c un polini et francheman il accélère normale au bruit mes avance pa du tout a froid il roule un peu mieux mes a chaud c une catastrophe hier jsui passer au garage il ma mis les ressort et m'a dit laisse le sabituer donc jvoudrai savoir ske vous en pansser?
