Moreni
    Ludix
Succès de Moreni
  1. L'aiguille et au milieu gicleur de ralenti 40 je pense que c'est niveau électricité même avec un bouchon décence dans le cylindre il a pas péter
  2. Avant celui-ci c'était aussi un 19 avec un gicleur de 100 et niveau cornet c'est un Polini qui est neuf aussi PRODUIT(S) QUANTITÉ P.U. HT* MONTANT HT* 202DEL-0002 Carburateur Dell'orto PHBG D.19 DS (avec graissage sans dépression)
  3. Oui j'ai une prise sur le carburateur pour l'huile oui le kit c'est le même qu'avant il n'y a que le carburateur qui est différent à un certain niveau mais pas plus que ça j'ai toujours mon gicleur de 100
  4. Oui y avait un kit 70 qui et foutu pour l'huile c'est la pompe à huile qui fait le mélange ipon fraise j'ai une bonne étincelles de l'anti parasite
  5. Bonjour j'ai un ludix classic 14 pouce j'ai tout changé dessus boîte a clapet pipe d'admission carburateur Dell'Orto 19 sans dépression d'huile kit 70 fonte a Paine 3 ou 4 kilomètres ( piston culasse cylindre) top performance bougie anbreyage 1tek pour le rodage Avant de tous changer dessus le problème était que le scooter chaud rouler 100 mètres perd de la puissance et s'arrête j'ai découvert que le kit était plus que mort après j'ai tous refait et la le pot pet le scooter sangorge bougie noir grasse il c'est aretter et ne veut plus démarrer kunkun a une idée s'il vous plaît ?
  6. Bonjour j'ai un problème mon scooter démarre nickel à froid des qu'il est chaud il s'arrête progressivement et impossible à rallumer sauf avec le starter et je galère pour le rallumer il tient un ralenti vraiment très bas et s'arrête dessus il a un carburateur 19 un kit 70 evo fonte un pot doppler un variateur yasuni ville brequin ranforcé si kunkun a une idée merci pour vos réponses et conseils
