Medoux
    Kymco agility
Succès de Medoux
Rookie
Rookie (3/13)
  1. A oui mdrr merci javais pas remarquer
  2. j'ai un kymco agility 50 4t euros 4 , pour laccélèrer j'ai couper le fils rose et vert qui fait la boucle a coter de la batterie et du coup je vais vriament plus vite , maos j’ai limpression que mon moteur force quand je dépasse 55/60km ça me stresse j'ai peur que sa lâche d'un coup ou autre ( j'ai déjà reussi à faire des descente a 70/75) sans soucis, mis à part les « vibration » que je ressent j'ai aps de soucis du coup je voulais savoir si je devrais changer quelque chose en consequence de mon accélération plus importante
  3. Bonsoir
    je sais pas si j'ai le droit de vous envoyer un message ici mais j'ai peur que vous ne vouez pas mes autre message dans le forum, alors j'ai vu que vous travailliez pour un concessionaire kymco , moi j'ai un kymco agility 50 4t euros 4 , pour laccélèrer j'ai couper le fils rose et vert qui fait la boucle a coter de la batterie et du coup je vais vriament plus vite , maos j’ai limpression que mon moteur force quand je dépasse 55/60km ça me stresse j'ai peur que sa lâche d'un coup ou autre ( j'ai déjà reussi à faire des descente a 70/75) sans soucis, mis à part les « vibration » que je ressent j'ai aps de soucis du coup je voulais savoir si je devrais changer quelque chose en consequence de mon accélération plus importante
    merci beaucoup
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Medoux
      Medoux
      Bonjour , personne? Prck faut vraiment que je la change mais je ne sais pas si c’est se modele la lebon
    3. Alain
      Alain
      C'est bien ce modèle là.
    4. Medoux
  4. Bonjour es ce que il faut changer des pièce en consequence prck j'ai couper le fils mais j'ai limpression que le moteur force sa « glisse pas »
  5. Bonjour... après avoir couper le fils cad depuis a peu pres 4/5jours j'ai pas de problème la vitesse est toujours bien juste j'ai limpression de le moteur souffre quand je depsse les 55km/h sa vibre plus que la normal même si sa reste pas ...flippant mais ça me perturbe je me demande si quand on débride faut pas changer dautre pièce pour accorder le tout au fait sue la vitesse augmente comme le haut moteur , ou un truk comme sa (jmi connais pas trop)
  6. je me souvien plus de quelle variateur j'ai mis c’est boostycom qui mla conseiller et j'ai mis des galet léger mais je vais les changer avec des plus lourd, mon scoot supporte plutot bien le changement de vitesse, sur des descend a deux j'ai taper le max du compteur et après il etais normal donc bon ... sa reste voir sur la durer
  7. Dapres mon expérience sa fonctionne mtn te dire si c’est safe ... jpourrais pas tassurer que c’est sans danger
  8. Tt a l’heure je suis monter a 65/75 et sur une descend j'ai taper le max du compteur mon scooter tremblais legerement du coup jlachai un peu laccelarateur par peur mais j'ai regarder tout va bien
  9. Après moi j'ai changé le variateur de base donc qd j'ai couper le fils j'ai ressenti une vrai différence mtn tu devraus demander un reboursement vraiment
  10. Les boîtier boostycom ils fonctionne pas
  11. Bonjour , j’ai un kymco agility 50 euros 4 et il est extrêmement lent je trouve au dela du fait qu'il sois brider c’est long pour atteindre le max (45) qd je démarre il est hyper lent j’ose pas couper les fils vert et rose etant donner que je ne suis pas sur que sa ne fasse pas dautre problème mais vu que j'ai déjà changer le variateur j'aimerais savoir si il y a une personne qui a déjà couper les fils et qui n'a pas eu de problème après un ptit moment dutilisation merci pour toute réponse ☺️
