Erwan_G
À propos de Erwan_G
  • Date de naissance 09/30/1996
    Yamaha Bw's
2243 visualisations du profil
Succès de Erwan_G
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Erwan_G
    Joint spy ?
    pas d'étincelle a la bougie donc soit la bougie l'allumage ou l'anti parasite est hs ? il faut mieux changer roulements et joint spy car elle ma bouffé 500 ml d'huile de boîte en 2 jours
  2. Erwan_G
    Joint spy ?
    il y a aussi un bruit au niveau du vilebrequin, je pense que c'est les roulement donc le top sa serait que je change tout http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-toxik-derbi-euro-2-3-txw125022.html?category=2846&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=TXW125022 http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-polini-derbi-euro-2-3-p282-0004.html?category=2846&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=P282.0004 sa le ferait sa ?
  3. Bonjour, je vous explique mon problème, depuis hier la 50 commençait a brouté quand elle montait dans les tours et depuis 2 mois elle fume beaucoup (joint spy vilebrequin mort ? donc huile de boîte dan le cylindre et le niveau baissait) et tout à l'heure en roulant elle s'est mis a brouté de plus en plus et elle a calé. J'aimerais qu'on me confirme si c'est bien le joint spy qui est mort et comment je pourrais le voir si il est abîmé ou pas. Merci a vous :)
  4. j'avais pris une photo avant de démonter et j'ai remis pareil mais la je vais aller voir un pote qui va m'aider
  5. j'ai reussi a remonter mais maintenant je peux embrayer mais c'est tout mou et la poignée revien pas toute seule
  6. Ok j'essayerais demain merci
  7. Merci a toi je vais essayer
  8. Dacc merci quand même pour ton aide, salut ;)
  9. Oui merci je l'ai déjà vu mais je n'arrive pas a voir les photos :/
  10. Salut, Alors voilà, j'ai changer mon joint de carter d'embrayage de derbi sauf que en le remettant je ne pouvais plus embrayer et en voulant redémontrer, tous le système du kick et sorti et quand je le remet sa kick mal. Donc je voulais savoir comment remettre tous le système du kick et comment remettre le carter de kick avec la biellette d'embrayage bien positionner car mon carter ne rentre plus. Merci :)
  11. Oui mais sa reste dans les tours, surtout que avec le scr ça fait pas mal de bruit
  12. Je pense pas que cela vienne de là car j'ai un peu de jeu a la poignée
  13. Salut à tous, Alors voilà, j'ai une derbi senda avec un pot scr, j'ai verifier la couleur de bougie ( marron brique ) et quand j'accelère au point mort a chaud la 50 monte bien dans les tours, jusque là tout va bien. Mon problème est que le ralenti est beaucoup trop haut alors que la vis de ralenti est presque dévissé à fond donc je ne sais pas comment la réglé. La 50 démarre aussi très bien sans starter et s'étouffe avec et elle broute en première et deuxieme même a chaud. Merci à vous :)
  14. Merci mec de m'avoir dis tout ça, c'est vraiment bien détaillé :) gicleur de 70 d'origine pour ma part donc sa ferais 90 donc je sais pas trop mais je vais essayer comme tu ma dis merci ;)
  15. Je pensais aussi mais pourtant ma bougie est marron, elle est pas noir et grasse il me parait bien
