kraz
    nitro jaguar
Succès de kraz
Débutant
Débutant (4/13)
  1. d'origine mais j'ai tester les blancs et ça patine toujours
  2. full blanc pour de l'origine
  3. ressort d'embrayage rouge (les 3 petits) seraient peut être mieux
  4. salut , nitro 2003 carburateur 17.5 , embrayage fly , yasuni Z, j'ai un ressort de poussée jaune et des ressorts d'embrayage jaune aussi , il a beacoup de mal à partir mais après ça va , si je met des ressorts d'embrayage rouge pour ma configuration ça pose pas de soucis ?
  5. c'est une languette en plastique
  6. bah le scoot part pas au trs/min indiqué sur la boîte
  7. je l'incline pour faire des wheeling mais du coup il s'éteint quand le scoot est droit comment je modifie le niveau de cuve ? c'est un flotteur comme ça https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pieces-de-carburateur/flotteur-carburateur-phva--phbn-35grs.html
  8. salut a tous j'ai un problème avec mon embrayage , j'ai un malossi fly , ressort d'embrayage jaunes malossi et mon scoot part à 5000 trs/min au lieu de 6500/7000 mon embrayage : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-malossi-fly-clutch.html ma cloche : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/tambour-embrayage-top-perf.html
  9. oui je pense que c'est ça merci
  10. j'ai exactement pareil aussi sur mon nitro
  11. salut salut alors voilà j'ai un mbk nitro jaguar de 2003 et dès que je veux lever le scoot ne repond plus comme si y'avais plus d'essence qui arrivait au moteur , je pense au niveau de cuve mais j'ai acheté un Dell'Orto 17.5 (phbg je crois je me souvien plus) neuf mais ça me parait correcte quand je démonte la cuve , sinon je sais pas comment régler le niveau de cuve sur ce carburateur sachant que la partie du flotteur qu'on est sensé plié est en plastique sur celui-ci
  12. re bon là j'ai changé d'embrayage , l'ancien était un peu mort , j'ai galets 4.5g ressort de poussée jaune , mais mes ressorts d'embrayage sont blanc du coup l'embrayage reste collé mdrr c'est un peu chiant mais ça va pour l'instant , a voir si 5g c'est pas mieux mtn que j'suis en jaune. par contre j'ai bien l'impression que j'ai un problème de carburateur incliné , quand je lève le scoot' se coupe retombe et repart
  13. salut , j'ai un nitro avec un pot yasuni z carburateur 17.5 et j'arrive pas a dépasser 80 km/h , quand je fais un départ arreté le scoot prend les tours , bloque pendant 2 secondes à 6000 tours puis continue , donc je voulais savoir quel ressort de poussée et d'embrayage malossi je devais mettre avec quel galets
  14. du coup ressort d'embrayage jaune avec ?
  15. blanc sur de l'origine non ?
