Hidie-35420
    Peugeot Ludix
Succès de Hidie-35420
  1. Bonsoir, J'ai presque le même soucis, j'ai un assez ancien Peugeot Ludix (Snake (2009)) il me semble. Enfin voilà, il roulai niquel tout d'origine, j'ai démonter, nettoyer, et remonter le carburateur avec un seul petit soucis, j'ai peutêtre trop serrer à la pince sur ma durite d'huile, mais ce n'est pas le problème principal, il roule toujours. Malgré j'ai pratiquement le même soucis que plus haut, sauf que comme préciser il roule toujours, sauf quand j'utilise mes clignotants, (démarrage électrique ne fonctionnant pas depuis 9 ans déjà). Donc je raccourçis un peu le texte : J'ai nettoyer le carburateur, remonter, nettoyer les embronchements des fils du starter, mais en remontant le carburateur, j'ai cassé un petit plastique du starter, qui aller dans le carburateur, quand j'utilise mes cligotants il cale et redémarre, es-ce un problème malgré qu'aucun plastique ou autre ne soit aller dans le carburateur?
