skaiy
Tout ce qui a été posté par skaiy
  1. Bonjour , je voudrais me prendre 1 piston top perf pour ma moto . J'ai déjà démonter mon haut moteur et mon piston mesure 40.25 mm . (Je suis en fonte top perf ) Sauf que quand je recherche des piston top perf pour am6 sur interrnet , je ne trouve que des piston 40.2 et 40.3 . Dois je dans ce cas prendre 40.2 ou 40.3 sachant que mon piston actuelle mesure 40.25 .
  2. Oui fin j'ai rouler puis j'ai enlevé directement la bougie pour regarder en quel état elle était
  3. Salut et merci de ta réponse , je t'envoie la bougie mais sa m'allair bon
  4. Bonsoir , j'ai 1 carburateur de 17.5 dell'orto(gicleur de 105) , avec un pot conti , kit 50 top perf et un cornet . Ma moto elle met du temps a accélèrer au début , quand je monte haut dans les tours , la moto accélere beaucoup plus mieux . Je pense que ça vient du réglage carburateur , pourriez vous m'aidez a bien le configurez merci d'avance .
  5. Je trouve pas en occasion , j'ai regarder sur le bon coin
  6. Sinon tu pense quoi de cette boîte ? https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/boîtes-de-vitesse/boîte-de-vitesses-1tek-origine-minarelli-am6.html?gclid=Cj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl9_aNW_MhLAtLGfDs9DtUnv5neIlBhOCsMRUhR4YN6-NJ2khtktrCS8aAldGEALw_wcB
  7. Oui je vais faire comme sa merci !!=)
  8. Je sais pas si la personne a qui j'ai acheté a déjà ouvert le moteur , mais y a des joints en papier ( on voit légèrement ) et le haut moteur a déjà été changer. Je te remercie !
  9. J'ai regardée les prix en neuf et y a des boîte a 500-600€ :(( Si jamais je devrais changer la boîte je partirais sur du occasion .. Merci ! Il connait presque tous en moto , il possède lui même 1 rieju montée en 80 . Je vais lui monter quand il est dispo . Tu pense que sa coûte combien une boîte neuf ? Et tu me conseil quoi entre pâte a joint et joint en papier ?
  10. Bonsoir , merci de ta réponse . A vrai dire j'ai jamais démontée 1 moteur .. Donc c'est pas trop mon truc . Mais je pense aussi que ça vien du BM .. Et sinon sa coûte combien une boîte d'origine ? Oui de tous de façon je roule pas beaucoup ... C'est un léger bruit ( en dirait 1 dent de pignon qui s'est cassée ) mais bon je vais voir avec un ami a moi si il peut le démonter parce qu'il s'y connait mais il est en vac
  11. Bonsoir donc tu pense que ça vien de la boîte a vitesse ... Depuis ce problème je continue a rouler la 3 ème marche toujours , il y a juste le bruit. Mais merci des tes conseils !
  12. Bonjour alors hier quand je rouler, en passant la 4 sur ma dt j'ai entendu 1 gros claque .La moto roule encore mais j'entend un bruit au niveau du moteur quand je suis a la 3 vitesse ( toc toc toc toc toc). La première , deuxième , quatrième etcc y a aucun bruit . Seulement a la 3 e vitesse . Même en neutre je n'entend rien. Sauriez vous me dire d'où ça peut venir merci J'ai oublier de préciser , c'est un moteur am6
  13. Ok merci ! Je vais voir si je trouve pas sa sur d'autre site plus "fiable" quand même =)
  14. Salut , merci de ta réponse ! J'ai jamais commander sur ebay perso je ne sais trop si c'est fiable et la même qualité . J'ai déjà un dell'Orto en 17.5 avec gicleur 105 . Je pense prendre aussi des clapets carbon , il faudraut refaire 1 réglage carburateur après avoir changer les clapets ?
  15. Xd je ne sais pas , oui je pense mettre comme tu me las dit un pignon de 13 et j'espere que ça ira déjà mieux
  16. Ok merci encore . J'ai quelqu'un d'un autre forum qui mas dit sa : "Salut moi g une dt50 l'équivalent de la tienne et g exactement la même configuration que sauf que je monte à 100 assez rapidement.Mais par contre une transmission de 50*14 donc je sais pas si c'est sa qui fait cette différence."
  17. ok j'ai compris ! =)Je te remercie énormement je vais faire tous ce que t'a dit !
  18. Je ne sais pas trop comment faire sa ..
  19. Ok donc je vais changer le pignon et mettre une boîte à air . Peut être aussi une clavette décaler ( a voir ) . Si tu as autre chose a me conseille que ce soit pour la vitesse , accélération , pointe etc Je prend tout ! =)
  20. gicleur de 70/90 ? j'ai un 105 actuellement je n'avais pas penser a la clavette décalé merci ! Ok je vais voir sur internet la boîte à air que tu m'as conseiller ! =) Ok ça marche merci ! Tu pense que je dois aussi changer la chaîne ou juste le pignon suffit
  21. Ok je te remercie du coup je crois que ta pas vue ma question d'avant qui est : "Par contre pour le pignon y'en a avec 420 pas et dautre avec 428 , c'est quoi la différence ?"
  22. Sa marche merci ! Je pensais changer aussi mon carburateur , passer sur du 19 tnt Il y aura une différence ou sa ne sert strictement a rien ? Je l'ai acheté avec le cornet donc j'ai pas trop toucher , tu me conseil quoi comme boîte à air sinon ? Par contre pour le pignon y'en a avec 420 pas et dautre avec 428 , c'est quoi la différence ?
  23. Ok et pour la couronne tu me conseille quoi ? Je laisse comme elle est ? Et tu pense que je gagnerais combien en km/h une fois changer le pignon ?
  24. Salut , tu me conseille quoi comme transmii , et sinon sur les carburateur dell j'ai du mal à faire le réglage , comme filtre à air j'ai 1 cornet . Si je change la transmi et prend une boîtier CDI top perf pense tu qu'il y aurait un gros gain de puissance ? Ou un 14 peut être ?
  25. Je ne suis pas sur mais je suis sur du 12*52 ou 12*53 faut que je revois pour être sur
