fabiodu62
    Ludix Blaster ice
Succès de fabiodu62
  1. salut bader j'ai test voir ce que sa donne la il hurle dans le vide avant de partire trkl
  2. oui j'ai remit le pot d'origine et je le changerai pour un neuve par contre quand je mes un coup de gaz je dois attendre un peu plus longten avant que le scoot part j'ai changé les petit ressort de mâchoir par des petit jaune et j'ai le ressort de poussée rouge a votre avis je tente le jaune malossi ?
  3. apparament sa serais mon pot j'ai changé pour remettre celui origine il a l'aire de fonctionner
  4. salut Jimmy si justement mon cylindre n' avez rien je les juste nettoyer et remis avec un piston segment neuve merci mes pour le carburateur je pence que je vais le changer si ses pas sa jvois pas
  5. bonjour niveau variateur avant le problème javez changer galet pour des 4.3 et 7 g ce qui me conviens pour mon poids et non j'ai nettoyer le cylindre je les remis avec joint neuve car pas de trace ni de coup cylindre origine j"ais changer oci piston segment et rien je ne c'est vraiment pas et a chaud il a vraiment du mal a selencé il faut 400 mettre pour qu'il monte de 30 a 40 klm/h et seulement après il repart mes pas toujours
  6. Bonjour voilà je possède un Ludix Blaster ice blade configuration variateur alléger carenzi pot conti rond ( type origine) embrayage malossie delta clutch juste pour monté les cote tranquille vue que je fais mon poids mes ça a toujours roulez impeccable La il y a peu j'ai fais une chauffe car j'etais trop charger j'ai donc changer segment piston et joint (correctement) et la j'ai un petit problème. Le scoot roule très bien à froid mais à chaud 30 km/h pas plus je pensais donc que sa venais de la bougie je les donc changé ainsi que clapet et pipe et joint admission mise à part le carburateur je voie pas ce qui pourrais avoir d'autre avez vous des idées ?
