Thib-ldx
    Scooter ludix
Succès de Thib-ldx
  1. bonjour min réglage et parfait
  2. bonjour allor voilà j’ai bien de l'étincelle a ma bougie mes le souci c que j’en n’est que quand je kick mes au démarrage électrique elle en fait aucune mes le pire de tout c que il ne démarre pas au kick allor que la bougie fait des étincelle allor g changer 3 fois de bougie toujours pareil puis g changer le régulateur de tension toujours pareil g aussi changer 2fois L'ensemble complet de l l'antiparasite toujours pareil donc je ne comprend plus en sachant que j’ai bien de l'arriver d'essence merci de votre aide !!
  3. Oui
  4. Ben oui et ben quand je débranche le cdi rlle fontionne plus et quand je le rebanche elle fonctionne est-ce que après ça peut être le régulateur de tenssion??
  5. Nn je les pas changer mes je les débrancher et genre pas ponpe a huil marcher plus mon voyen nn plus et quand je le rebranche tt refonctionne donc c qu'il n’est pas cramer?
  6. Ha oui g changer tt lensemble
  7. Nn je narive pas a retirer le volant de lallumage et je n’est pas les outil pour
  8. bonjour voilà j'explique mon problème donc j’ai un scooter ludix one j'avais retrouver un coup moteur mon scooter fonctionnait bien il y avais aucun problème et quand j’ai voulu brancher le coup moteur pour voir si ça a marcher je les brancher sur les fils du n'émane je démarre mon scoot nickel et quand g couper avec le coup moteur ça a couper mes quand g voulu le redémarrer ça a fumer au fils de mon neiman et mon fusible a griller depuis il n'a pas voulu redémarrer sachant que g changer le fusible puis démonter la bougie et il ni a pas 1 étincelle du coup g changer l’anti parasites complet et toujours rien s'il vous plaît aidez-moi je ne voit pas sa pourrez être .. g penser a l'allumage mes quand je Kick mes feu s'allume .. donc s'il vous plaît ( aucun kit )
