Juju45b
Tout ce qui a été posté par Juju45b
  1. Il est tous d'origine juste débrider au variateur et au CDI Et il a 27000km mais je sait pas se qu'il a eu niveau entretien à part que moi j'ai fait vidange, nouveau carburateur, et changer les garniture d'embrayage
  2. Bonjour tout le monde j'ai un souci sur mon scoot il roule a 35 bloque un moment et seulement après repart jusque 50 55 environ je ne sais pas de quoi sa vien PS je viens de l'acheter pour pas cher et je suis entrain de le refaire
  3. Ouai j'ai fait sa en attendant mais faut aussi que je regarde je dois avoir un retour a la masse ou quelquechose du style quand je rebranche le câble au cdi j'ai un eclairage qui baisse et mon fusible a cote de la batterie qui saute En enlevant le câble en bas a gauche comme j'ai vue sur des vidéo et forums mais par contre il était pas vert comme on di souvent
  4. En enlevant le câble comme j'ai lu sur certains forum
  5. même si tu as changer tes fusible regarde si ils on pas encore cramer si c'est le cas remets en pas des neufs mais regard a ton faisceau si tu as pas un retour a la masse ou quelque chose du style
  6. Je suis pas un pro mais essaie de nettoyer ton carburateur et le régler ensuite et si après le nettoyage carburateur rien y fait démonte ton pot pour voir si tous va bien et qu'il n'est pas encrasée
  7. Up s'il vous plaît les amis
  8. Oui je sait mais cetait juste pour essayer d'expliquer je ne trouve pas le mot Oui mais le truc c'est que j'ai déjà débrider au cdi et au filtre à air ,je pense que je vais essayer de regarder niveau transmission Et j'ai aussi des genre de retour de temps en temps lorsque je coupe les gaz et je sait pas si c normal(un genre de petaradement a l'échappement )
  9. Bonjour j'ai achetée un peugeot vclic qui avait pas tournée depuis un petit moment d'occasion il y a quelque jours Seulement j'ai un problème après vidange, nettoyage carburateur le scoot roule pas a plus de 30 35 km/h et n'a pas beucoup daccélération Et quand jarrive a 30 35 le moteur est au "rupteur" ducou je ne sait pas dou vient la panne je tiens a preciser que le moteur est un 50cc 4 temps au cas ou si vous ne connaisez pas forcement le v clic
