Ded95
    Piaggio typhon 50cc 2t
Succès de Ded95
Rookie
Rookie (3/13)
  1. La bonne taille par rapport à mon vilebrequin c’est bien ça ? parce que l’autre cage à aiguille que j’avais mis pour le précédent kit est plus large Donc c’est bien par rapport à l’origine C’est une 12*17*13
  2. Merci pour t’as réponse donc tu pense qu’il faut que j’en achète une neuve tu le conseil quoi ? mon scoot c’est un piaggio typhoon de 2018 et le kit c’est un 70 dr Référence : C25161TE-0002 je pense acheter celle là elle est sur la becanerie vous en pensez quoi s'il vous plaît ???
  3. Ça doit être le powerjet si ça te saoul tu n’a qu’à le boucher sur le carburateur mais tu vas perdre de la pointe
  4. Ded95
    Panne moteur
    Salut, si tu vide ta cuve c’est normal qu’il mette du temps à redémarrer sur n’importe quelle scooter ça fais la même chose après peut être que ton gicleur est trop petit fais un réglage carburateur
  5. Bonjour je viens vous demander votre aide car j’ai serrer il n’y a pas si longtemps que ça disons 1semaine et j’ai recommander un 70 dr en fonte, malheureusement je n’ai pas reçu de cage à aiguille donc j’ai essayer de mettre celle de mon 2ème kit malossi mais elle ne rentrais pas dedans donc j’ai remis celui d’origine est ce que c’est grave ? que peut il se passer ? merci beaucoup
  6. en fait j’ai personnellement acheter une ancienne transmission de typhoon 2014 qui était beaucoup plus petite et donc pas possible de coller l’es engrenages entre eux je suis sur que c’est ça car je suis en kit 70 malossi fonte variateur polinni carburateur 17,5 origine gicleur 70 pot Giannelli extra v2
  7. Bonjour peut tu mettre le liens de la transmission et qu’est ce que ça a changer sur ton scooter merci
  8. Bonjour vous pensez que le Giannelli extra v2 serait compatible sur un kit 70 ???
  9. Bonjour cela fais maintenant 2ans que j’ai mon piaggio typhoon 50 2t euro4 de 2018 je l’ai débrider au variateur (polini) au carburateur (retirer la grille et gicleur +8 = 66) et pot Giannelli extra v2 j’aurais voulu mettre un kit à la fois performant mais aussi qu’il tienne sur la durée merci beaucoup
  10. Bonjour j’ai un piaggio typhoon 2018 euro4 variateur débrider carburateur débrider pot débrider full origine à par le pot quelle ressort d’embrayage et de poussé devrai-je utiliser merci
  11. D’acord merci beaucoup
  12. Ça m’a paru compliqué quand j’avais vu ça et je ne sais pas vraiment comment faire à tu des tutoriel ou conseils merci Et j’avais entendu parler que débrider le variateur plus changer les galets suffisait Mais je ne connais vraiment pas beaucoup Merci encore
  13. Bonjour à tous je possède un pyaggio typhoon 50cc 2t brider et déjà roder et je souhaiterais prendre une meilleure vitesse de pointe genre 60/70 mais surtout une meilleure accélération. Je n’arre Pas de chercher sans trop de résultat et cherche une configuration pas trop chère et pas trop compliqué. Merci d’avance
