sp2
    peugeaut
Succès de sp2
  1. merci pour ta réponse, le joint sous le cylindre et celui de la culasse ont été commandé sur le site la becannerie et sont bien pour un speedfight Lc ainsi que les segments. j'ai pulvérisé un dégraissant en bombe aérosol sur les joint pendant que le scoot tourne et il n'y a pas de changement de régime (j'ai vu ça sur un tutoriel pour déceler les fuites) mais si le scoot monte dans les tours quand j enlève le filtre à air et qu'il ne monte plus quand je le remet (filtre à air neuf) c'est qu'il y a plutôt un manque d air? et j arrive a tenir le ralentit quand je tends le câble d accélérateur (mais je pense que ce n'est pas la solution!) par contre j'ai lu d autre sujet sur le site et on parle de vis d air, mais a ce que j'ai vu il n'y a que la vis de ralentit et celle de richesse, je n'ai pas encore touché celle de richesse a t'elle une influence sur les régimes moteur!
  2. bonjour à tous, j'ai changé le joint de culasse et les segments du scooter de mon fils et avant de remonter la boîte à air je l'ai démarré. Il monte bien dans les tours mais ne tiens pas le ralenti, mais après avoir remonté le filtre à air il ne monte plus dans les tours et ne tiens toujours pas le ralenti. j'ai essayé de joué sur la vis de ralenti mais rien ni fait, sauf si je la vis à fond, il tient le ralenti mais l accélérateur et bloqué. merci d avance
  3. bonjour, j'ai changé le joint de culasse et maintenant le scooter démarre sans mettre d essence sous la bougie mais il fume tjs (fumée blanche) et ne monte pas a plus de 50Km/h (avant 70km/h) et il a moins de puissance, de plus quand il démarre le scooter mais des a coup avant de ce lancer. Avez vous des idées, merci d avance!
  4. c'est mieux que les segments ,! on va changer le joint de culasse, merci pour t'as réponse!
  5. salut bader, je suis le papa de SP2, je t'explique ce qui s'est passé! il roulait et le scooter a perdu en puissance, il est passé de 70KM/h a 10 KM/h. Et depuis le scooter démarre et accélère normalement mais la roue arrière ne tourne pas, et il fume énormément (fumée blanche). On a démonté le carénage et il y avait la bougie qui n était pas serré (ça faisait quelques mois qu'il le démarrait en mettant de l essence dans le bougie pour le démarré a froid) et le liquide de refroidissement en dessous du niveau mini! je pense a la segmentation mais peut être au niveau de la transmission! on ne sait pas par quoi commencer, as tu une idée, merci d'avance
  6. Boujour a tous, le scooter de mon fils est en panne et j'ai besoin d'un coup de main. il roulais et le scooter a perdu en puissance, il est passé de 60KM/h a 10km/h, et depuis il démarre et accélère normalement mais la roue arrière ne tourne pas (sur la béquille) et il fume énormément. je pense au segment mais peut être un problème de transmission! avez vous une idée, merci d avance!
  7. bonjour,mon scooter démarre mais n'accélère plus alors que je roulais mon scooter a peu a peu perdu de la vitesse je suis passer de 80km a 60km jusque a dessendre a 20km environ 1 mois après j'ai essayé de le démarrer il demarai très bien mais plus aucune accélération la roue ne tourne même plus es que quel qu'un serai se qu'il lui arrive ? merci d'avance
