queytou24
    scooter
385 visualisations du profil
Succès de queytou24
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonsoir à tous, je me permet de poster à la suite de mon dernier post, donc en fait j'ai racheté un compteur donc là bonheur, il retrouve ses fonctions, or mis l'aiguille et le journalier. J'ai vérifier et revérifier le cablage, le sens de l'entraîneur, et rien à signalé comme on dit. Mais juste à noter que lorsque l'on met le contact, on voit l'aiguille qui gigote, mais pas plus. Donc si vous avez une idée du pourquoi du comment, car je ne sais plus. Merci par avance.
  2. Alors je l'ai remonté 4 fois encore une aujourd'hui, nettoyé, mais rien de plus. Donc j'ai était voir le mécano des deux roues, et il m'a dit câble coupé sûrement, mais rien non plus. Par contre j'ai remarqué quelque chose, lorsque je mets le contactes l'aiguille gigote un peu, mais les kilomètres ne débitent pas, mais le digital est allumé. Je penserais plutôt au compteur directement parce que je m'explique, pour qu'on me comprenne: Quand j'ai changé mes plaquettes et freins a disque, j'ai pas mal de liquide frein qui a fuit un peu partout, donc je me demande si des fois il aurait pas pris un coup avec ce produit, car mon compteur fonctionnait jusqu'à cette opération. Merci à tous
  3. Bonsoir, donc pour un souci plus de bruit que tout autre chose, j'ai remis la boîte à air effectivement sans aucune bride et cela fonctionne avec ce gicleur de 75. Et j'ai dû baisser le gicleur car le cornet, ni la boîte à air ne passé avec le 85, c'est pourquoi, j'ai dû redescendre avec le 75. merci beaucoup de votre aide. Je tiens à dire que vous avez un bon forum avec des gens réactifs et respectueux, j'apprécie beaucoup pour ma part. Je vous recommanderais et je reviendrais au besoin de mes petits soucis.
  4. je viens de testé sur la route depuis, et les kilométrages n'avances pas donc, je voterais pour l'entraîneur, car avant que je démonte la roue avant, il fonctionnait très bien. Il n'y a pas une astuce pour faire de la bricole à tout hasard, ne sait-on jamais
  5. Bonjour, il est comme celui-ci:
  6. Bonjour à tous et à toutes, je viens solliciter de l'aide car en démontant ma roue avant pour changer mes plaquettes de frein et mon frein à disque. Mon aiguille de compteur ne fonctionne plus sachant que: C'est un compteur digital avec aiguille (ovetto de 96) L'entraineur n'est pas cassé, après on ne voit pas si le câble fonctionne bien car tout est serti. J'ai démonté plusieurs fois l'entraineur, je l'ai nettoyé et monté et remonté plusieurs fois sans aucun résultats. Merci de votre aide par avance.
  7. Bonjour à tous, donc après examen de tout ceci, il y avait un mauvais usinage du cylindre carenzi, donc j'ai fait simple: J'ai pris un cylindre malossi en 50, et pour le moment tout à l'air bien, ensuite il faut attendre la fin du rodage, pour vraiment voir la vitesse de pointe. De ce fait j'ai reduit mon gicleur de 86 à 75 pour mettre un cornet car sinon j'étais sans filtre. je vous remercie vraiment beaucoup.
  8. Salut, alors pour les ressorts et les galets , c'est en place, mais je ne puis te dire ce que ça donne, car en désirant démonter le cylindre, je me suis aperçu que ce dernier était serrer, donc j'ai remonter mon cylindre d'origine, mais là: le scoot pète, plutôt un bruit agréable, il commence à partir et là ça pète et ça pchiit en même temps donc du coup scoot off. Du coup, la photo sera pour demain. Demain je penses regarder si l'allumage ne se serait pas décaler au cas où, pensez-vous que l'idée est bonne? Merci de votre aide fred & jeff
  9. Bonjour, j'ai un pot de détente, mais rien est inscrit ormis beta psm11 et c'est une cartouche de gilera apparemment vu l'inscription dessus, c'est un pot que l'on m'avait donné.
  10. Bonsoir à tous et à toutes, donc voici, j'ai un ovetto, les tout premiers, dont voici ma configuration actuelle: je viens de changer les choses suivantes par: un carburateur 17.5 phba avec starter auto et gicleur de 86 un vilebrequin mâchoires d'embrayage avec ressort jaune de poussée et origine pour les petits cylindre/piston kit 50 carenzi en fonte. pipe souple variateur avec 3x4.5g de galets. et tous les éléments débridés. Et donc avec tout ceci je ne roule qu'à 55km/h maxi, donc je viens vous demander de l'aide. En vous remerciant par avance.
