Mehdi-BH
    Scooter
Succès de Mehdi-BH
  1. Bonjour, Je reviens vers vous concernant mon scooter. Alors il y a quelques semaines j'ai reçu la nouvelle centrale mais malheureusement c'était pas la bonne pièce. À la réception de celui-ci j'ai redémonté le scooter et j'ai directement trouvé où se trouvait la centrale. Pour ceux qui en ont besoin elle se trouve juste à côté du klaxon dès que vous démontez le cache frontal du scooter. Voici à quoi ressemble la centrale d'origine : Et voici celle que j'ai commandé: C'est une centrale qui est dans la catégorie Peugeot V-clic sur le site où j'ai commandé mais malheureusement ce n'est pas adapté à celui-ci. J'ai recherché le relais d'origine mais pratiquement impossible à trouver, majoritairement en rupture de stock et les seul que j'ai trouve étaient à des prix exorbitants (50€, ou 20€ et 20€ de frais de ports vers la Belgique etc). Donc j'ai décidé de commander un autre qui avait les presque les mêmes caractéristiques (12V 100W) et j'ai alors reçu celui-ci (https://www.motorkit.com/fr/accessoires-relais-cablages/20840-relais-de-clignotant-3-fils-broche-en-u-12v-1-t-m-100w-dig.html) : Les broches sont identiques mais pas les lettres, celui d'origine est (de gauche, haut, droite) B-L-E et celui-ci X-P-L. Je ne sais pas exactement à quoi équivaut ces lettre, lequel est la masse le + et le commandeur. J'ai tout de même essayé de le brancher comme tel et j'ai fais sauté le fusible général. J'ai placé un nouveau fusible et le scooter s'allume le contact passe, les phares et jauge d'essence fonctionnent mais désormais le starter ne fait plus rien du tout... Quand j'appuie il ne se passe rien... Une idée de ce que je peux faire pour rétablir ça ? J'en perds mes cheveux... Et si vous savez également ce que signifie les lettres sur le relais ce serait génial. Merci beaucoup !
  2. Bonjour, Merci beaucoup pour le schéma électrique, je ne le trouvais nul part sur Google. Oui c'est vrai que c'est la cata, le pire c'est que je n'ai pas vu de centrale hier malgré avoir suivi tous les fils. J'ai bien l'orange et le bleu ciel des 2 clignotants qui vont vers l'espèce de sucre là, mais de la direct vers les commandes. Bon après c'est sur que des clignotants sans centrale c'est pas possible ça ne clignoterait pas. Je vois sur le schéma que le fil gris part de la commande vers le sucre puis de la vers la centrale. Je vais déjà acheter une nouvelle centrale et je démonterai pour la changer, si bien sûr j'arrive à la trouver. Si ça se trouve le fil n'est même pas gris car comme tu dis c'est un chinois. J'espère que ça résoudra le problème. Merci encore.
  3. Bonjour à tous, Je possède un Peugeot V-clic. Il y a quelques temps j'ai cassé mon carénage avant (tablier), alors un des clignotants est sorti de son emplacement. J'ai beau eu essayé de le refixer avec de l'adhésif mais ça n'a pas tenu longtemps, et le clignotant est tombé et traînait dans le carénage à côté de la roue avant et du garde-boue, je le refixe de temps en temps etc. Et un jour de pluie pendant que je roulais tout mes clignotants ont lâchés. J'ai rechargé la batterie pour être sûr, mais ce n'est pas le problème. Je sais pas si la pluie a joué un jeu car comme j'ai dis ci-dessus le clignotant tombe souvent donc par hermétique et plus propice à ce que de l'eau pénètre dans le circuit... Aujourd'hui j'ai démonté le carénage pour voir un peu le câblage mais malgré que j'ai des notions en électricité j'avoue que je n'y comprend rien quand je regarde tout ça, je vois bien les câbles des clignotants mais je ne trouve pas de Centrale clignotante ni de relais de clignotants. Tout ce qu'il y a c'est une sorte de sucre blanc qui connecte les files des 2 clignotants ensemble et c'est tout. J'ai vérifié sur un clignotant pour voir s'il y avait de la continuité jusqu'à la batterie et c'est OK (multimetre sur masse batterie et l'autre sur le + du clignotant), quand je mesure la tension j'ai 0,06V scooter démarré et 0,07V avec le clignotant enclenché depuis le commodo. J'avoue que le commodo n'est pas 'comme avant', il est un peu plus lisse depuis. Je n'ai pas retiré le cache du compteur pour voir si le commodo était encore connecté. Je viens d'y penser. Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir ce problème s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a une central clignotant ou relais qqe part sur ce scooter ? car j'en trouve pas. Elle aurait pu grillé dû à la pluie ? Ou peut-être c'est le commodo ? Mais il y a bien une différence de tension sur le clignotant quand je l'actionne, bien que très minime. Très difficile de trouver quoique ce soit comme info pour ce scooter... Même trouver un mécano qui voudrait s'en occuper... Je vous remercie d'avance pour votre aide. J'en ai vraiment besoin car je travaille avec et là je suis à l'arrêt depuis quelques jours.
  4. Et donc si l'allumage est foireux c'est quoi comme pièce qu'il faut changer ? De quoi est composé cet allumage ?
  5. Bonjour à tous ! J'ai un souci avec mon scooter, la batterie se décharge après 1 semaine environ ou un peu moins, je l'ai acheté comme ça, donc je recharge la batterie pour le moment quand elle tombe plate, vous imaginez la galère le matin pour aller au boulot et voir à chaque fois que le scooter ne démarre pas ! Je vais effectuer des tests de mesures sur la batterie pour voir si c'est pas elle le souci mais j'en doute alors c'est pour ça que je suis ici. Vu que j'utilise le scooter tous les jours ça m'étonne que la batterie se décharge aussi vite. @Fred82000 tu dis que sur un scooter il n'y a pas d'alternateur (ou que ce n'est pas ça qui fait le travail) comme sur une voiture, alors peux-tu expliquer ce que tu entends par 'démarrage' ? Devrais-je changer comme zintoulou le régulateur si la batterie est ok ? Merci pour ta réponse
