Damien41
    Peugeot Ludix
Succès de Damien41
  1. C'est calme le forum ou alors personne n'a eu le cas .
  2. Bonjour , Je possède un Ludix trend de 2011. Les galets étaient user avec des plats partout . J'ai donc changer le variateur complet en modèle compatible pour Ludix . Variateur neuf vendu avec des galets de 8gr et j'ai tester aussi avec des 9gr mais mon Ludix est très moi et a du mal a prendre des tours même à fond je suis a 55 et le moteur ne prend pas de tours . J'ai aussi changer la courroie qui était donner comme compatible aussi mais j'aimerai maintenant commaitre les valeurs d'origine . A savoir la références et dimensions de la courroie original et le poids des galets pour un Ludix . Le mien est d'origine juste débrider et j'ai entendu dire 8.75 gr pour les galets. Merci de votre aide . En pièces jointes courroie et variateur utilisé .
  3. J'utilise ce carburateur http://Carburateur 1Tek origine PHVA TS 17,5 Peugeot Et avec le starter d'origine automatique la coupure était flagrante . Depuis que j'ai installer un starter manuel le ralenti et beaucoup plus bas et a du mal a tenir . En revanche starter activer ou non ralenti n'est pas plus élevée ?
  4. Bonjour , Je viens de remplacer le starter automatique de mon Ludix trend car celui ci était plus pénible a l'utilisation qu'un Starter manuel . Sauf que lorsque je relève la tirette du Starter manuel cela ne fait plus augmenter le régime moteur visiblement il n'y a plus aucuns effet . Le starter automatique a comme une aiguille alors que le starter manuel en possède pas . Merci de votre aide
