sebdu10000
    scooter trekker
Succès de sebdu10000
  1. salut merci pour ta participation, problème résolu, c'étais mon lanceur de démarreur, la roue cranté qui ce trouve sur le lanceur est légèrement plus épaisse, j'ai prit un lanceur d'origine pour tester et je me suis apperçus de sa, donc sa bloquais mon lanceur dans la boîte a kik et sa marche nikel. Merci pour la participation de tous le monde
  2. je précise que j'ai test avec une autre boîte a kik et c'est pareil
  3. Bonjour, alors j'ai trouvé une partit de mon soucis, j'ai re monté mon démarreur, toujours le clac au relais, je me suis dit , je vais démonté ma boîte a kik et le variateur, peut être que la batterie a pas assez de jus pour lancé tous le système, boîte a kik démonté , je me dit que je vais tester un coup comme sa et la sa marche, j'ai même démarré le scoot au quart, je remonte ma boîte, je test et plus rien, avez-vous une idée s'il vous plaît?
  4. Bonjour oui démarreur installé en dessous du moteur avec le + sur le démarreur et le - fixé entre le démarreur et le moteur et la sa tourne pas, le relais fait clac mais quand je démonte le démarreur du moteur en laissant le + et le -, la il tourne bien, en gros quand je le fixe au moteur il marche pas et quand il est pas fixé, il marche
  5. Bonjour, pour ton soucis, c'est pas facile, il faudrait que tu reposte ton sujet, car on a du mal a comprendre ton problème, les fautes moi je m'en fiche mais la il y'en a un peu trop, faudrait que tu explique mieux
  6. J'ai tester avec 2 fil et une pile, le relais fait bien clac, le souci démarreur installé marche pas, et désinstallé il marche
  7. Bonjour à tous, voilà j'ai un scooter speedake, j'ai acheté une batterie neuve et un démarreur neuf, le souci quand j'installe le démarreur sur le scoot , ça me fait clic clic et quand je démonte le démarreur, je laisse le fil + dessus et le - normale quoi, bas la sa tourne, je précise que j'ai la masse qui part de la batterie et qui est fixé au cadre et l'autre masse qui se fixe sur le démarreur je capte pas du tous la, merci d'avance pour vos réponse.
