rafff
    Ludix one Biplace
Succès de rafff
  1. Hey ! Quand je l'ai acheté, le réservoir étais directement relier au carburateur par l'intermédiaire d'un robinet. J'ai trouvé une pompe dépression que j'ai relier au carbus avec dépression et tout. Aujourd'hui le scooter roule, j'ai prit un carburateur neuf d'un stunt que j'ai monté sur mon ludix et là maintenant c'est niquel le seul problème c'est qui galère toujours a démarré c'est l'horreur (pour mon pied ).
  2. Bon bah demain j'ai de quoi m'occupé alors je vous tien au jus demain dans la soirée. En tout cas je vous remercie pour vos message et vous souhaite une très bonne soirée.
  3. AHH ouais ça change là donne du coup mdr. Peut on tester si c'est étanche ou pas du tout ? Merci
  4. Merci pour ta réponse, sur le 21 je le trouve un peu mous par contre le pointeau et flotteur du 17.5 va et reviens niquel c'est bisare (les carbus nettoyer) Ok lundi je vais passer dans une boutique 50 pour la bougie et demain j'attaque la boîte à clapet pour voir son état.
  5. Bonjour à tous ! Je suis auto-entrepreneur, je travail avec Uber Eats et je roule en brouette (ludix). Configuration de scooter aujourd'hui : Cylindre/Piston : Airsal t6 70cc vilebrequin : *? boîte à clapet : *? Pipe admission : Origine carburateur : PHBG Dell'Orto 21 gicleur 80 boîte à air : Origine Arrivé d’essence : Réservoir -> Robinet -> Dépression -> carburateur variateur/Embrayage : *? *? = Aucune idée de modèle. Je me permet de crée un topic car mon ludix est une grosse source de problème. Voici la liste de problème que j'ai eu depuis que je l'ai acheté le 22/09/19 : Acheter non roulant avec un carburateur 17.5 monté et il ne possédais pas de dépression, j'ai diagnostiquer le problème et j'ai juste changé les joint du kit. Serrage à cause de la pompe a huile qui m'a lâché donc au lieu de réparer j'ai tout dégager et je roule donc au mélange (il y a pas mieux avec un 50) Rachat de kit 70 airsal t6, tout est niquel le scooter marchait fort !! A l'accélération il ce levais, bonne reprise ect... Suite à une fuite de carburateur, j'ai changé pour un 21 qui traîner chez moi puis le scooter est repartie. Le scooter avais des problème électrique j'ai donc nettoyer et vérifier le faisceau maintenant c'est niquel. J'ai rajouté une dépression qui traînais aussi. Hier je taffais et j'ai constaté que quand je met la poignée dans l'angle, le scoot broute et arrête d'accélération Hier aussi j'ai eu du mal à démarrer même à chaud ce qui me fait perdre un temps fou et me détruit le pied car sur ce model de ludix il n'y à pas de démarrage électrique. Aujourd'hui le problème est que avec un 17.5 ou un 21 il fuit même avec une dépression. Le carburateur fuis soit du petit trou qui ce trouve dans l'admission d'air soit au trop plein ou pire dans le cylindre de quoi devenir fou ! Mon frère m'a dit que les clapet pourrais être la cause des perte de perf ou du problème de démarrage. Après au niveau des fuite ça peux être le flotteur sauf que sur un 17.5 impossible de faire le niveau et le 21 je verrais après avoir envoyé ce topic. Il ce pourrais que la dépression soit off mais je l'ai tester il envoie l’essence quand le moteur crée la dépression (durite bien branché). La seul solution que j'ai en tête est d'y foutre mon briquet dans le réservoir et plus de problème avec le ludix mais je préfère attendre vos proposition. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne après-midi. Si jamais il vous faut plus de renseignement je serais ravie de vous en faire part !
