Matheo21
    Streetzone 2T 2016
Succès de Matheo21
  1. Bonjour Je possède un streetzone 2T de 2016, et je voudrais savoir quelle configuration je pourrai avoir, sachant que je vais monter un pot artek K2, cylindre piston top perf 50? Surtout savoir quelle galets mettre, quel gicleur principal et gicleur de ralenti mettre, quelle ressort de contre pousser et les 3 petits ressort d’embrayage. ( Je commande mes pièces chez 50 factory donc voilà) J’ai des galets de 4,5 de côté également. Merci beaucoup
  2. D’accord donc tu me conseillerais quoi en: - Ressort de contre poussée - Pour le gicleur à peu près - Pour les 3 petit ressort d’embrayage - Les galets Toutes les pièces je les commande chez 50Factory ( pour que tu ai une idée) Sachant que je met juste un cylindre top perf 50, pot artek k2, le reste étant d’origine? Et avec la configuration que vous me donnerais j’avancerai a combien environ ?
  3. bonjour, Je voulais avoir c’était quoi le ressort d’origine le gros au centre , et du coup vous me conseille les trois petits ressort vert polini? après j’ai toujours mes galets d’origine de 9g donc je ferrais bien. j'ai commander dès gicleur de 75 a 98 Dell'Orto, tu me conseil de mètre lequel le? Merci beaucoup
  4. Bonjour, Je voudrais savoir quel est la couleur et le ressort de poussée d’origine sur un streetzone peugeot 2T de 2014? Car je vais mettre un kit 50 top perf, un pot artek K2, galets artek 4,5g. Merci Cordialement
