16du83140
MembresTout ce qui a été posté par 16du83140
avec un pot sito je devrais mettre les quels comme ressorts pck la j’ai un gros blanc et les petits d’origine et perso il peine a avancer il mets du temps quoi et en reprise pareil
bonjour je voudrais savoir si des ressorts de pousser d’embrayage s'use jusqu’a ce que le qcooter ne se lance plus correctement
scooter piaggio - gilera gilera runner bas moteur liquide de refroidissement
16du83140 a répondu à un(e) sujet de 16du83140 dans Diagnostic de panne
bonjour j’ai beau passer la soufflette il reste toujours un peu de liquide de refroidissement comment je peux faire -
merci beaucoup je vais essayer de trouver une souflette alors car je n’en est pas mais merci -
bonsoir j’ai monter un kit sur mon runner et j’ai vue qui fuyer du liquide de refroidissement au niveau du chlindre avec j’ai changé les joints une première fois et il fuit toujours, alors j’ai tout démonter et je viens de voir qu’il y’a du liquide de refroidissement dans le vilebrequin je me demande si c’est normal sinon comment je peux l’enlever? sachant que j’ai vidanger le moteur
un bon démarrage plus tôt
j’ai essayer les 4,5 le scooter se lance mieux et a de la pointe ensuite j’ai essayer des 4,3 et la il se lance vrmt très bien mais a un petit peut moins de pointe qu’avec les 4,5 je pense garder les 4,3 vous en pensez quoi?
j’essaie demain et pour le carburateur je verifie je fais une pointe et je regarde la couleur de la bougie?
j’ai des galets de 4,7gr j’ai mit des 4,3gr il se lance beaucoup mieux mais il a moins de pointe je peux essayer avec des 4,5? et es que en changeant les galets je dois re régler le carburateur?
oui j’ai déjà regarder et ils disent que c’est bon la couleur de ma bougie donc j’essaie de mettre des galets plus léger pour voir si il mets toujours du temps a se lancer?
donc le gicleur est bon?
jviens de faire un test la bougie est marron brique nikel mais le problème c’est qui mets beaucoup de temps a se lancer donc je dois changer le gicleur?
c’est a dire je regle le caburateur? la vis de richesse?
nikel merci j’essaie demain et pour le réglage des gicleurs c’est le même principe?
pour que la vis de richesse sois bien régler le moteur doit reagir comment a peut pres?
comment savoir si il faut que je l’augmente ou si je le baisse? et la vis de richesse il y a pas un réglage?
sayer il a démarrer merci beaucoup de votre aide je vous remercierais jamais assez maintenant il manque plus que je le regle paece qu’il marche pas trop trop bien il a un gros troup de 30 a 50
cava je vais essayer sa alors
ça peut venir du réglage qui ne démarre pas?
quel vis je dois desserrer?
non ma bougie est sec avec le 80 demain j’essaie avec 75 c bon? j’en ai un de 75
j’essaie avec un 74? ça peut venir de sa le problème qui ne démarre pas?
c’est une boîte à air
oui d’origine
17,5 carburateur gicleur 80 pot sito
