16du83140
Tout ce qui a été posté par 16du83140
  1. bonjour j’ai essayer ce que vous m’avez dit mais il ne démarre toujours pas je suis perdu je ne sais pas quoi faire
  2. ou a peut pres je dois balancer de l’essence? mais le problème c’est de démarrer le scooter il est très dur a le faire démarrer mais je vais essayer
  3. bonjour j’ai essayer avec un autre carburateur et sa ne marche toujours pas
  4. demain je vais acheter un robinet et essayer avec le nouveau
  5. oui je vais essayer d’en trouver une pour tester
  6. sa c’est bon? et si sa marche pas faut j’essaie avec un autre carburateur?
  7. donc faut j’achete un robinet d’essence ou j’essaie avec un autre comme celui sue j’ai
  8. c’est pas un robinet mais le systeme de dépression et je mets rien au niveau du carburateur la ou va normalement la durite de dépression j’ai cela c’est un robinet ou un systeme de dépression?
  9. c la ou il y a les deux durites et le robinet?
  10. il faut je change la durite de dépression? je vais regarder sa, je regarde si elle est craquer ou quoi?
  11. non je l’ai est regarder déjà et ils ne sont pas coller
  12. rebonjour j’ai nettoyer complètement le carburateur j’ai contrôler le pointeur et il marche nickel donc je fais le remonter et regarder ce que sa donne je vous tien au courant sa ne marche toujours pas j’ai tout nettoyer et l’essence n’arrive toujours pas je suis obliger d’aspirer par la durite de dépression pour que l’essence coule et par contre une fois que j’ai fait sa l’essnce arrive a la bougie alors je voudrais aussi savoir pourquoi il ne démarre pas
  13. nikel merci comment on peut voir si il fait son boulot ou pas?
  14. merci demain je vais nettoyer le carburateur en entier et je vous tien courant merci
  15. donc faut je vérifie la ou je branche la durite de dépression?
  16. celui de la pipe? j’ai aucune durite qui va sur la pipe
  17. ça peut venir de sa que l’essence n’arrive pas toute seule au carburateur?
  18. non certain car quand j’aspire par la durite de dépression l’essence coule et donc va dans le carburateur et démarre mais très difficilement
  19. bonjour j’ai un spirit qui démarre pas ou qui démarre mais pas souvent, en fait quand je branche toutes les durites sur le carburateur et bah l’essence ne coule pas mais coule que quand j’aspire par la durite d’essence donc je rempli la cuve d’essence et après essayer de démarrer pendant bien 30min il démarre et marche nikel quand je l’eteind il redémarre desuite après mais quand je le laisse se vider d’essence dans la cuve il be démarre plus et je suis obliger de re effectuer tout ce que je viens de vous expliquer. voilà merci de votre aide
testmax
Concours Allumage ×
