JehannoS
    Peugeot New Vivacity 2009
Succès de JehannoS
  1. Salut à tous, donc je reviens vers vous que aujourd'hui car en attendant on m'avais prêter une caisse. Donc j'ai changé le joint de carburateur et la boîte à air. Le problème est qu'il démarre nickel mais ne se lance pas dans les tours. Je vais essayer de vous faire une vidéo dans l'après midi pour que vous voyez le problème. Pensées vous que cela peut venir du starter ou alors un mauvais remontage embrayage, courroie ? Merci par avance car j'en ai vraiment besoin Sébastien
  2. Ok je te remercie mec de ta réponse. C'est vrai que le joint est assez usé. Je vais allez en chercher un demain. Pour la boîte à clapet, il y en avait un tu voyait vraiment le jour. Et pour la boîte air , vu que lanmousse était degueulasse et la boîte fort usée j"en profite pour la changer. J'essaie sa demain et te tiens au jus. Bonne soirée Sébastien
  3. Bon je suis allez chez Peugeot commander une new boîte à air et j'en ai profiter pour racheter une boîte à clapet, comme sa je verrais bien. Si quelqu'un a des suggestions je suis toujours preneur. A+ Sébastien
  4. Salut et merci de ta réponse. Alors m'on été fourni par cycle service (concession Peugeot à Montpellier) et m'on donner ceux qu'il monte en cas de révision
  5. Salut à toutes et à tous et bonne année 2020. Je viens vers vous car j'ai un souci assez curieux avec mon scoot. Pour commencer, il est tout d'origine et à plus de 40.000 bornes. J'ai récemment changé (dans la semaine), haut moteur, courroie, galet, bougie et batterie, ainsi que vidange de l'huile de transmission. Ayant tout remonter proprement et nettoyer les parties sensibles comme carburateur (par exemple), le scoot démarre assez bien, au kick comme à l'électrique, mais au moment de mettre les gaz, cela fait comme si il ne voulait pas partir et gueule un peu. J'ai la boîte à air qui est un peu ouverte ( et pas changer la mousse) et j'avais remarquer une petite fuite au carburateur (cuve) qui le fait que très rarement. Aussi il démarre qu'en accélérant. Mes questions sont : - Que dois-je vérifier en priorité? - Aurais-je mal remonté la courroie? - Aurais-je mal remonté le piston? (flèche vers l'échappement?) Merci d'essayer de m'indiquer vers quoi me tourner pour que je puisse regarder cela assez rapidement car besoin urgent pour allez au travail. Merci par avance à tout le monde de votre aide. Sébastien
